я замечал, что когда заправляю фреоном контур кондея, то компрессор начинает вращаться.
появилась мысль измерить напряжение,
появляющееся при вращении компрессора от заправки фреона.
в этом случае можно судить о степени намагниченности магнитов якоря.
Это знаменитый daikin vrv-3, где инверторный компрессор уходит в утиль (клин или пробой обмотки на корпус) от перегрева без масла и утягивает с собой проц,
т.к. нет разделительных оптопар перед ipm - ps22056.
Imho
причина - размагничиваются магниты якоря от перегрева.
при вращении фреоном ротора можно будет судить о ресурсе магнитов компрессора.
я пробовал измерять емкость обмоток компрессора относительно корпуса компресора - 22нф.
емкость не меняется у исправного и неисправного компрессора
При диагностике шпиндельных щеточных моторов в CD головках этот метод выручал.
Были видны провалы на осцилле и велик ток потребления.
Причина - загрязнение опилками между ламелями.
Решение - чистка ламелей.
То же самое будет с BLDC двигателем в качестве генератора.
Если слабые магниты, то ЭДС при вращении будет мала.
Конечно, лучше смотреть осциллом, но на худой конец и лампочки сгодятся.
Я пробовал вращать рукой двигатель 300W от вентилятора,
лампа 24V светилась ярко.
