Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RL55VTEBG отключается
    По умолчанию RL55VTEBG отключается
    Доброго времени суток! Бахнул шим тор245рn, кондер и предохранитель. После замены холодильник заработал на 10минут и отключился. Выключаешь и включаешь проблема повторяется. Хотя на столе модуль работает, вырубается только под нагрузкой. В чем может быть проблема?
    Поменял шим новую на новую толку ноль. Напруга пропадает до регулятора напряжения. Ток вентилятора 0.23мА в норме. Вентилятор на 12в с тримя проводами. С оттайкой всё ок, да и при чем тут она.
    Ну так пусть на столе и стоит
    24,819
    например в шиме с Али))
    Ведро шимок взять?
    24,819
    Ведро шимок взять?
    поставь бэу откуда нибудь
    Ведро бэу?
