Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Whirlpool ARC4020 после замены датчика
    По умолчанию Whirlpool ARC4020 после замены датчика
    Мигали лампочки, пищал, не добирал холод. В морозилке дефростер, тэн, плавкий целые. Заменил датчик в морозилке (прикрученный к задней стенке выше испарителя).
    Через два дня клиент звонит. В морозилке -30, в ХК продукты перемерзают.
    Прошу совета.
    С датчиком промах
    До замены датчика морозилка была вся растаявшая...
    Приехал повторно. В морозилке -28-30, датчик показывает верное сопротивление (39Ком). Еще раз проверил все в морозилке. Все жЫвое! Оттайка не включалась за два дня судя по испарителю. Наледь была 2-3 мм. Один раз ночью холодос пищал и мигали лампы. После перезагрузки включился и работал.
    Почему по датчику не отключается компрессор и загоняет в жесткий минус??
    Может ли плата не включать оттайку из-за сбоя?
    До замены датчика холодильник отключался с разной периодичностью, мигали лампы, все растаяло.
    Если у тебя стоит дефростер (биметалл) на испарителе , то датчик на воздухе меняй на атлантовский.
    Такой же как на 4010
    Зачем ты в него полез.
    Мастера найти сложно.
    20.11.2011
    2,604
    Толку от Ваших поездок? Пихаете черт знает что, а потом воете " Памагите!!!"
    Изучайте матчасть.
    Что за датчик стоял, и что поставлено взамен?
    Неверно судить о датчике, измерив только одну точку температуры, потому что играет роль и правильный "разбег" температур.
    Какой стоял не известно, поставил похожий на 2,4ком. Исходя из показаний при глубоком минусе
    Все просто. Есть таблица по номиналам датчиков. В Whirpool стоит 3,1 Ком. Ставил такой же. Атлантовский как советовали выше насколько я знаю 10 кОм.
    Изучайте матчасть.
    А по существу??)
    В каком вирпул интересно? Именно в этом, или похожем? Какое значение показывал снятый датчик? При комнатной
    3ком это в люксе можно встретить, да и больше не припомню где
    снятый показывал 2,8 при комнатной. И кстати не первый раз на вирпулы такие датчики ставлю.
    Может стоит вернуть датчик назад, и обратить внимание к примеру на плату. Её весь ютуб ремонтит
    24,819
    прям во всех чтоль?
    Изучайте матчасть.
    Докладываю обстановку. Датчик как оказалось родной был на 9К! Встречаю такой впервые на вирпуле. Снял поставил на 10К Атлантовский. Снял плату. Отремонтировали и ее. Вчера поставил. Первые сутки все Ок. Отключается как надо, ошибки нет.
    Ну вот видишь, главное поверить в себя
