Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подключение кондея
    По умолчанию Подключение кондея
    Всем привет,возникла делема,имеется помещение ~100 квадратов,требуется установить кондей,финансово ограничен,стал выбирать кондей и столкнулся с таким моментом,что все более менее мощные кондеи идут на 3ф 380в,в квартире только 220в бытовая сеть,имеется ли возможность путем каких то танцев с бубном запитать от нее кондей,или проще легализовать в квартире 380в?рассматривал возможность приобретения мульти-сплит системы,что бы в каждой комнате был свой внутренний блок,но выходит сильно накладно, и пришел к выводу что проще взять один мощный и установить его таким образом что бы охлаждал сразу всю квадратуру.
    3,491
    Не хреновое одно помещение в квартире на 100 квадратов...
    Или, собираетесь канальник ставить на всю квартиру?
    Один канальник не даст качественного поддержания температуры в различных помещениях квартиры.
    хотел на всю квартиру,солнечная сторона,перед окнами нет дома и солнце постоянно шпарит,летом квартира накаляется до +35-40 градусов,спать невозможно
    Два 18-х решат такую проблему, да всегда можно оптимально охлаждать, нужную часть помещения, да и в случае каких неполадок один всегда останется в строю.
    Все конечно по месту надо смотреть, возможно и три "двенададцатых", проще и легче в монтаже и по затратам будет дешевле, помнится магазин примерно такой же площади с длинным торговым залом оснастил, четыре 12-х даже в саму жару легко справлялись, и это при том что магазин был забит холодильным оборудованием.
    Получается 38 БТИ или 11 кВт холодопроизводительности надо для охлаждения помещения 100 кв/м солнечной стороны. Лучше ставить различной мощности в зависимости от площади комнат ( 100м это общая площадь, я правильно понял.?) Ставить один мощный не имеет смысла. Ещё нужно учитывать токовую нагрузку на сеть. Ставить
    да,общая площадь 100м,квартира стандартного типа,комнаты расположены друг за другом последовательно,и длинный коридор.
    тут проблема еще вот в чем,фасадная квартира,дом памятник,есть только балкон где можно поставить максимум 2 внешних блока,больше не поместится,ну или на балкон не выйти будет)
    Где два, там и четыре (этажеркой), два по два и с балкона даже выглядывать не будут, у маломощных габариты небольшие...
    В жилой квартире нет смысла поддерживать +20-22 градуса в духотень 40 за окном. Это очень большой контраст для организма. Так часто делают у нас в аптеках...заходишь с улицы - аж до костей пробирает, а фармацевты в куртках работают.
    Кондиционер потому так и зовётся, что уменьшает влажность...после этого человеку легче дышать и проще организму своими силами охладить себя.
    ИМХО: В вашем случае - 2 кондея 12 на три ваших комнаты за глаза.
    Не делайте морозильник дома. Здоровее будете
    23.01.2012
    1,413
    Не указан этаж правда ...в последнем посте подсказали правильно , греют квартиру пару комнат обычно ... Собьёш жару в этих комнатах , квартира будет прохладная
