Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Проблема с холодильником Hotpoint ariston quadrio 4DB(TVZ)HA
    18.02.2022
    10
    По умолчанию Проблема с холодильником Hotpoint ariston quadrio 4DB(TVZ)HA
    Добрый день! Не могу разобраться с такой проблемой. Некорректная работа холодильника Hotpoint ariston quadrio 4DB. При нажатии на клавишу "Суперзаморозка", отключается компрессор, хотя по идеи наоборот должен работать непрерывно, пока клавишу не нажать снова. Так же вентиляторы включаются на 1 мин. после запуска холодилника, а потом выключаются, хотя не должны отключаться. Симптомы похожи на сбой прошивки. Прошивку на данную модель холодильника я скачал и сконвертировал на сайте "beenep.ru", залил с помощью программатора USBDM freescale и программы HCS08. Контроллер SP101655, в проге выбрал MC9S08GB60. Перед прошивкой считал и сохранил программой USBDM Memory Dump старую прошивку размером 165 КБ, а новая сконвертированая в S19. получилась 176 КБ. После прошивки проблема осталась та же. Для интереса считал уже новую прошивку, получилось опять 165 КБ, прошивка получилася как бы обрезаная. Почему так выходит??? Признаюсь, что приобрёл программатор недавно и познания в в этом деле посредственные, не судите строго. Прошу помощи у опытных мастеров! P.S. Все напряжения на плате в норме.IMG_20220120_164749.jpgIMG_20220202_114444.jpg
    и холодильник входит в оттайку а после оттайки запускает суперзаморозку . вероятней всего так и ничего не надо было шить .
    18.02.2022
    10
    Не знаю, возможно, хотя вряд ли. Холодильник включал после долгого простоя, морозилка ненаморожена, датчики должны сигнализировать на МК, что температура и так завышена, примерно +20 градусов, а датчики в норме, проверял. А как насчёт вентиляторов, они вроде должны без остановки вращаться. То, что с ними проблема- это факт, потому-что нет холода в холодильном отделении. Запускаются на минуту и останавливаются, причём оба, как будто в тестовом режиме. К стати, может кто знает, какое напряжение подаётся на вентиляторы в этой модели холодильника, в моём случае 13 Вольт, причём переменка.
    постоянка , там переменки вообще не должно быть , вот и вникни почему . вольтаж норм .
    И 13 не должно быть. 12 минус падение на ключе. Это если постоянка.
    Но нужно поглядеть, может и 220 через симистор.
    а прошивка и должна быть 165 кб.
    на вентеле наклейку нужно глянуть .
    это если стабилизированное питание берется для питания вентелятора.
    23.01.2012
    1,413
    Погонщики ... Вы хоть спросите , температуру холодильник набирает ...? Толку от вашей электроники , если он пустой ...
    Он ведь жаловался на некорректно работающий суперфрост , и в этой модели даже если нет газа все равно компрессор будет работать и фан дуть
    В Чапаева играете? Не жалко холодильник гробить? Не лучший экземпляр для тренировки, при чем с такими познаниями
    18.02.2022
    10
    Морозилка работает без проблем, набирает температуру -18 с продуктами и держит стабильно. Режим работы: 20 мин. работает компрессор, 25 пауза.
    18.02.2022
    10
    Напряжение переменка, замерял осцилографом, с контроллера приходит на базу транзисторов управления вентиляторов сгенерированое напряжение 25 Гц. Фото прилагаю. Напряжение подаётся на 2,3 конт.-первый вентилятор, 4,5-второй вентилятор(слева направо). IMG_20220219_150202.jpgIMG_20220219_145454.jpg
    18.02.2022
    10
    Так если б познания были на должном уровне, так и тему не открывал бы. Такой холодильник впервые ремонтирую, если вам доводилось иметь дело с данной моделью, лучше посоветуйте что-то дельное.
    Честно говоря с такой моделью не сталкивался. Плата довольно универсальная использовалась во многих моделях. Но вот какое то дежавю с вентиляторами. Припоминаю только включение симисторами на другом разъеме. По схеме включения этот разъем больше похож на управление мотором заслонки. Первый провод +12в, 4 ключа на катушки шагового двигателя. Это согласно схеме. Как то прилепить на них два Вента, хз, есть схема этого модуля, но лень идти на комп. Возможно я и не прав
    заслонка на этих ключах организована
    журнал ремонт и сервис 04 / 2015
    20.11.2011
    2,604
    Откуда там вент на 12В ?
    Размер прошивки в хекс формате зависит от организации файла. Это же не бинарник.
    Мне кажется вы просто мешаете ему работать.
    18.02.2022
    10
    Вот это уже кое-что. Тоша, за журнальчик большое человеческое спасибо. Действительно много полезной инфы. Скачал тот номер и прозрел, а то бился как рыба об лёд. Проблема скорей всего в периферии, а не в модуле. Холодильник у клиента стоит, модуль забрал к себе на проверку. Клиент приедет где-то через пару дней, тогда отпишусь.
    18.02.2022
    10
    Да если бы мешал. Включил на сутки на максимальный холод и даже не подходил к нему, а он гад в ХК аж +11 гр. нахолодил. В МК температура в норме. По поводу прошивки, залью назад оригинальную, не проблема, благо что сохранил. А так, спасибо за инфу!
    плохо что вы не холодильщик , а взялись за ремонт этого прибора сразу с прошивки модуля. Пожалуй самой сложной процедуре. Не указали конструктивные особенности данной модели , аппарат не настолько популярный , чтобы его знать. Возможно проблема не в электронике , а гидравлике. То что в морозилке есть холод еще ни о чем не говорит
    18.02.2022
    10
    плохо что вы не холодильщик , а взялись за ремонт этоемхго прибора сразу с прошивки модуля. Пожалуй самой сложной процедуре. Не указали конструктивные особенности данной модели , аппарат не настолько популярный , чтобы его знать. Возможно проблема не в электронике , а гидравлике. То что в морозилке есть холод еще ни о чем не говорит
    До меня вызывали именно холодильщика, он сказал: "Проблем с холодильным агрегатом нет, всё в норме, проблема наверно с електроникой, а так как я не електронщик, я умываю руки". Без наличия схемы трудно что-то ремонтировать, а теперь, когда схема есть - совсем другое дело.
    пусть опять вызовут, чтобы заслонку проверил.
