Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Eelectrolux eacs/i-09har/n3 - не включается компрессор!
    По умолчанию Eelectrolux eacs/i-09har/n3 - не включается компрессор!
    Здраствуйте, не включается внешний компрессор и лампочка не загорается. Когда ставишь на тепло греет и индикатор горит.
    Может там датчик какой стоит? сейчас пробовал на улице 1 градус был, дома жара 30 и не хочет включаться.
    Такое уже было и летом не мог его заставить холодить вообще данная проблема с новья, жалею что это електролюкс взял.
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Добрый день!
    Вы мастер или пользователь?
    Если мастер, какие замеры еще делали?
    13.05.2017
    48
    Условия, при которых компрессор не запустится, в целях защиты.
    Данная информация взята из инструкции пользователя.
    Ну, думаю окна/форточки - помогут куда эффективнее...
    По сути выше скрина - "если температура вне помещения ниже 21С" не включается на охлаждение - ну это перебор
    Такое уже было и летом не мог его заставить холодить вообще данная проблема с новья, жалею что.
    вот тут думается есть врождённая проблема, с новья - по гарантии не пробовали ?
    13.05.2017
    48
    По сути выше скрина - "если температура вне помещения ниже 21С" не включается на охлаждение - ну это перебор вот тут думается есть врождённая проблема, с новья - по гарантии не пробовали ?
    Добрый день!
    Найдите и прочтите пожалуйста инструкцию пользователя.
    Вдруг я не правильно понял, тогда после прочтения вы скажите точно дефект или так должно быть?)
    Цитата Сообщение от Maksovich Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый вечер, если у вас есть инструкция и вы сделали скрин с неё, что ниже 21 на улице не включается на охлаждение - значит так задумал производитель.
    Это не отменяет моего мнения
    Ибо внутри может быть и 35...почему бы не охладить...аннет...так задумал производитель
    Хороший аппарат
    23.01.2012
    1,413
    Стоит инвертор , значит напичкан электроникой ...Смотри настройки или к монтажникам вопросы ...
