Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Samsung RB29FSRNDSA не включается
    По умолчанию Samsung RB29FSRNDSA не включается
    Приветствую всех!! Сегодня был на заявке, попался холодильник Samsung RB29FSRNDSA.
    Проблема: не морозит холодильное отделение.
    Причина: нет оттайки.
    Термоплавкий в норме, тэн в норме, датчик воздуха МК и датчик испарителя при 36 градусов вводе 70-180 кОм (прыгает сопротивление). Значит под замену, родные по 5 кОм при 25 градусов должны быть.
    Один у меня был с собой. Заменил. Решил временно поставить 10 кОм при 25 градусов (воздух), чтобы хоть сутки отработал. Однако при включении: сработала только заслонка. Вентилятор и компрессор не запустились.
    Минут через 5 (примерно) выключил, открыл плату. По запаху есть что-то старое, подгоревшее из электроники. Плату снял к электронщику на проверку.
    Теперь терзают сомнения, а нет ли в нем задержки включения, как на некоторых Аристон и Индезит, 8-15 минут?
    Кто сталкивался с этой моделью, подскажите
    Есть.
    Есть.
    Понял, спасибо большое
    И Саше тоже, уже оповестил меня
    На плате ничего не обнаружилось. Электронщик проверил на стенде, всё в норме. Однако сообщил, что в эти холодильники есть несколько прошивок, запуск одной из прошивок от 15 до 20 минут. Приехал на объект, заменил второй датчик на 5 кОм, всё собрал, включил.... Пошел тест, после теста через минуту пошёл запуск вентилятора, через ещё минуту старт компрессора. Точное время не засекал, но примерно в 3-4 минуты всё заработало. Вывод: датчик на испарителе 5 кОм а на воздухе был 10, значит не запускает. Видимо неправильное сочетание.
