мхм-1716-00 кшд-310 80. однокомпрессорный. компрессор атлант с-ко 160 н5-02. 134 фреон доза 130 г. не работает хк, засор капилярки. пробивал домкратом. при этом отрезал низкую часть от компрессора и фильтра, компрессор и высокую заглушил. когда домкрат стал качать легко продул низкую часть 22-м. при этом вместе с маслом высыпалась какая-то стружка или опилки. замена фильтра, запайка трубок на место, вакуумирование, заправка 12-м 180 г. низкое 0.1, ток компрессора 2.9 на старте, 0.83 в установившемся режиме. плачка - полностью обмерзает. термостат включает и отключает компрессор. после 2-х недель клиент жалуется на дрнбезжание. проявляется после остановки компрессора, по звуку похоже на звуки от kvr-nrd на пром установках. Kлиент утверждает что раньше такого не было.oт чего может быть такой звук, как с ним бороться, стоит ли. 3аранее всем спасибо.
