Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Утечка?
    11.05.2021
    14
    По умолчанию Утечка?
    Всем привет, вопрос следующий, попалась на ремонт морозильная камера Либхер, не морозила (No Frost), запустил не морозит, конденсатор холодный, стоял так часа 2, ничего не изменилось, внутри температуры нет, компрессор работает. Впаял шредер, надул 15 атм, часа 5 стоял как было 15 так и есть, ну думаю отдельно опрессую контур обогрева, ничего, капилляра чистая, дуется очень хорошо, отрезал контур, заменил фильтр, снова на опрессовку, 15 атм, 3 часа, показатели не изменились, поставил на вакуум, держит 2 часа, ну заправил, уже сутки работает без проблем, вопрос следующий что это может быть? Морозильная камера с завода не была в ремонте, только приехала от немца (я только учусь, и работаю только со своими холодильниками (занимаюсь продажами), прошу не судить строго)
    1. Может ли быть это фильтр?
    2. Местный мастер сказал мало ставил на опрессовку нужно на сутки?
    3. Сказал что мало давления, нужно 20 атм?
    4. Может ли место утечки быть в масле и из-за этого не показать на опрессовке?
    5. Сколько атм вы ставите на опрессовку и на сколько?
    Спасибо большое.
    После этих процедур нужно было заправить и на работающем проверить все заводские пайки.Было в практике и бОльшее давление и бОльший срок выдержки, а утечку не показал.И лишь в работе случайно заметили утечку по стыку на нагнетательной.Признаков масла при диагностике обнаружено не было.
    11.05.2021
    14
    Всегда проверяю после случая где флюс из припоя вышел и стала утечка и увидел масло (через 2 дня после заправки), после того проверяю.
    Спасибо большое.
    1. Надо проверять, но менять однозначно после вскрытия системы.
    2. Конечно мало, я ставлю на сутки (микроутечки чтобы видеть)
    3. Я даю не менее 25. Обычно 35 бар (атм.)
    4. Нет. Если в масле на открытой части, сразу меняй.
    5. Ставлю 35 атм. на сутки, не забывая про изменение температуры воздуха.
    Какой припой используешь для пайки? Как определяешь масло или флюс?
    11.05.2021
    14
    2. Конечно мало, я ставлю на сутки (микро утечки чтобы видеть)
    Фильтра всегда меняю. 35!? а трубкам ничего не будет? а холодильники сколько? (если испаритель лепесток алюминиевый)
    11.05.2021
    14
    припой метал+медь, п-14 но хочу сменить
    припой медь+медь немец подарил даже названия не знаю, но очень нравится
    алюминий кастолин 192
    А за флюс читал много у кого так на п-14 припое.
    - это не о чем....
    Важный момент - опресовывать надо без компрессора, объем корпуса компрессора в десятки ( а может и больше ) раз больше объема системы. и опрессовывать с компрессором - смысла нету, разве что чтоб обмылить пайки на утечку.
    контур отрезать - тоже порочная практика - промыть керасином, продуть хорошенько и опрессовать бар на 30 на сутки двое,
    целый - оставить... без контура холодильник гниет очень быстро в определенных условиях.
    лепесток более 10 бар побоялься бы давать.
    на испаритель с трубки алюминиевой 10-15 бар ну может 20, на стальную трубку и 20-30 можно на конденсатор и контур обогрева и 30 и 35 бар можно.
    а держать и сутки и больше надо, и прессовать не китайским манометрическим коллектором - а самодельной приблудой без шлангов и сомнительных уплотнений - манометр тройник шредер и припаянная к нужной части системы трубки.
    манометр нормальный технический 4 уе стоит, остальное можно неспешно спаять если спешки нету и делаеться все для себя...
    это не догма, а частный опыт, у некоторых - опыт может быть другой... спорить не буду
    11.05.2021
    14
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    Важный момент - опресовывать надо без компрессора, объем корпуса компрессора в десятки раз больше объема системы.
    на испаритель с трубки алюминиевой 10-15 бар, на стальную трубку и 20-30 можно на конденсатор и контур обогрева и 30 и 35 бар можно.
    Спасибо большое, тоже боюсь давать больше 10 бар. На счет манометра, использую всё фирмы value очень нравится.
    Лепесток 20 бар и вводу, смотришь где дырка. Трубки держат. Холодильники по 35 бар НД и ВД контура опрессовку провожу.
    П 14 флюс даёт маслянистость на руках через сутки. В личку загляни.
    11.05.2021
    14
    Вот как? у меня на 17 атм надулся как шарик
    - в смысле через микропоры масло гонит ? или просто маслянистый?
    Хрен@вый лепесток я 20 давал последний раз и в воду.
    Маслянистый через сутки. Это не бура.
    Наберу расскажу
    тут на форуме навесной показывали - так при восьми как подушка стал
    Цитата Сообщение от pavel_hris Посмотреть сообщение
    лепесток 20 бар и вводу, смотришь где дырка.
    может быть большая при 20 бар , лепестки максимум 10 бар , при 15 часто рвутся .
    Цитата Сообщение от dizel18 Посмотреть сообщение
    важный момент - опресовывать надо без компрессора, объем корпуса компрессора в десятки раз больше объема системы.
    100% согласен
    верно
    5. ставлю 35 атм. на сутки, не забывая про изменение температуры воздуха.
    трубки алюминевые 35 бар держут на ура .
    Цитата Сообщение от vdm_s Посмотреть сообщение
    всем привет, вопрос следующий, попалась на ремонт морозильная камера либхер,
    меняй всас и капу полностью а контур верни на место!
    Может качество не особо я проверял на своем (новом) 18, потом спустил и 20 дал. Обнаружилась утечка на алюминий/медь (перегрел), перепаял. Но не вздуло!!
    На следующей неделе новый куплю, 20 атм. дам, проверю ещё раз. Выложу фото у себя в теме "на оценку". Аж интересно стало....
    только шлем одень с ветровым стеклом а то мало ли чего , сдует
    Либхерные рвёт , у клиента както раз бахнул
    Листотрубные даже на десяти начинает коробить, волнами идет, после опрессовки приходится править чтобы на место встал.
