Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ariston BCB 333 Пищит
    По умолчанию Ariston BCB 333 Пищит
    Может кто знает в чем проблема, холодильник встройка Ariston BCB 333. Обе камеры работают, холодит хорошо. Последнее время стал пищать, на экране с писком сами выделяются режимы. Кнопка выбора режима нажимается легко не западает. Все это происходит и при открытой и закрытой двери. Если открыть дверь морозильной камеры, то видно, перемещение квадратика по режимам. Холодильник не намерзает, ошибок на экране нет.
    Palych1, не давно был такой в ремонте. В нашем было: ремонт модуля управления (скачки электричества), чистка КД и ревизия двигателя вентилятора (за всё время не чистился), замена фильтра- осушителя и заправка (утечку отказались устранять).
    Спасибо, а не подскажете у этой модели холодильника вентилятор в холодильном отделении должен постоянно работать при закрытой двери. А то бывает, что он стоит. Вентилятор там на 220 и он исправен и чист. 10 лет с покупки и вся техника аристоновская разом чудить начала.
    Не помню, но вентилятор запускается не сразу, как в сеть включали холодильник. А в морозильной камере по достижении минус на испарителе. У вас ноуфрост МК (морозильная камера) и плачка с фальш - панелью в холодильнике. Вентиляторы должны останавливаться при автоматической разморозки МК. Возможно вы и попадали на такую остановку.
    P.S. в #2 я имел ввиду чистка конденсатора и его вентилятора (сзади он находится). Но потребителю не рекомендую самому всё это делать. Лучше обратиться к специалисту. Выбрать можно здесь: https://holodforum.ru/showgroups.php
