Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Топливный электро насос Thermo King CD MAX.
    По умолчанию Топливный электро насос Thermo King CD MAX.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое должно бить напряжение на разъеме топливного электро насоса? Сейчас 10.8 вольт, периодически перестает качать топливо, может проблема в заниженном напряжении. Рефрижератор Thermo king CD MAX. Топливный насос thermo king 41-7059.
    напряжение более чем достаточное.
    меняй насос
    vegapiratr, спасибо за информацию. Подскажите если владеете информацией, чем отличается рефрижератор Thermo king CD 2 MAX от просто Thermo king CD MAX?
    08.03.2011
    4,896
    А зарядка АКБ в норме?
    Зарядка 13.8 вольт, на свежозаряженом аккумуляторе 14.0 вольт. На самом генераторе 14.8 вольт. Подскажите как насос подключен к источнику? Где теряется напряжение?
    08.03.2011
    4,896
    Попробуй кинуть пару +- с АКБ прямо на топливный насос. Если заработает, то ищи по схеме где он расположен, и звони проводку до фишки насоса. Скорее всего, масса дешевит. И если сам не ремонтник, то лучше обратись к специалистам, а то ещё мозги спалишь.
    Так и сделал, насос заработал. Спасибо за информацию.
    08.03.2011
    4,896
    От насоса до платы проводку восстановил?
    sne. Временно кинул проводку от аккумулятора напрямую к насосу. Причину падения напряжения пока не искал.
