Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Уплотнения, резинки, R22
    По умолчанию Уплотнения, резинки, R22
    не нашёл подобной темы по резиновым уплотнениям на этом форуме, если есть - добавьте в кучу, пожалуйста...
    началось с того, что в запорном вентиле на жидкостном порту сменил одну зелёную резинку, которую потом как червяка по кускам доставал.
    суть - имею резиновые уплотнения, обещанные как r22/r134 с китай магазина по 270/540шт
    да, тут много можно говорить про китай
    засовываю из в капсулу с 134 - с ними ничего не происходит существенного, чуть-чуть набухат, на пальцах после суточного - немного пошипывают.
    наливаю 22 в капсулу - через сутки резинки просто тащятся в размере. конусную втулку для шлангов вообще разорвало в руках, как многочисленной питардой.
    Вложение 64517Вложение 64518
    что делаю не так ?
    также нарыл достаточно хорошую базу про совместимость различных газов/жидкостей и уплотнений, так в ней nbr и подобное вообще не совместимо с 22
    [ing=config]64519[/img]
    какое уплотнение для 22 нужно искать ?
    зы: и почему картинки не картинки, а ссыки ?
    Эммм...я что-то не так спросил наверное ?
    Попробую иначе - какой материал искать, где и как спрашивать как резиновые уплотнения для вышеозвученного газа ?
    фторопласт или силиконовую резину, но настоящую, а не китайскую...
    фторопластовые прокладки конусные есть для шлангов фторопластовые, с колечками для китайского коллектора - дело намного хуже....
    если есть где то магазины с многочисленными РТИ можно попробовать подобрать колечки с автомобильных моторов или чего подобного, маслостойкие, температуростойкие - с некоторой вероятностью они будут фреоноустойчивые...
    Наборы колечек для автокондиционеров - там тоже хорошие резинки должны быть...
    спасибо, фторопласт - тот да, но в вентиль кондея подобное не пойдёт, ибо уплотнение радиальное требуется.
    торцевые уплотнения буду искать, есть некоторое количество
    про силикон...мысли...
    Код:
    была история - в топливную систему дизеля с системы кондиционирования авто подбирал колечки, чётко подошли. их поставил и забыл. суть - оные были явно силикон легко молочного цвета для 134 газа.
    также на днях историю рассказали, как укорачивать кольца резины под любой диаметр, мол обрезаешь по длинне, торцы супер-клеем склеиваешь. видел подобное кольцо, да, держит стык круче самого материала.
    интерес вызвал тезис "только не силиконовые, они не склеиваются оным".
    поэтому склоняюсь к силикону также, но разве раньше (лет 20 назад) оные были ?
    как они обзывались ?
    Как раньше меняли оные кольца, из какого материала ?
    как обзывается материал cr сейчас, который в таблице как допустимый ?
    спасибо
    Вложение 64529
    Набрал несколько резинок, в том числе от б/у автокондеев 134...
    всплыла одна резинка зелёная, что за она - неизвестно, раствор также озеленился...завтра буду посмотреть
    Вообщем заводская резинка под 134 газ пустила УФ зелёнку, распушилась круче всех, пришлось второй видос снимать - не заметил её, что не выпала. Самыми неожиданными оказались чёрные резинки, вообще ничего...
    Вопрос об уплотнениях зашёл в тупик.
    1. https://youtu.be/uIsUU_BKKoU
    2. https://youtu.be/U3hN7IXAsN0
    Какие надо искать - неизвестно.
    Опытным путём ?
    Спасибо
    24,822
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Сюда скинуть ссылку на видео - низзя.
    скинь. если по теме и там нет рекламного контента, то не вижу ничего страшного.
    поправил сообщение сверху, думаю, на видео видно что и как происходит.
    К вопросу о материалах (силикон уже в приоритете) и таблице совместимостей...
    Может кто подскажет материалы, в строке R22 ?
    Как искать, как спрашивать ?
    [IMG]64531[/IMG]
    - были! например белая резина которая в электро- радиотехнике применяется , в перемотке электродвигателей, в основном в виде трубки тип ткр (трубки ткр электроизоляционные гибкие марки 203 изготавливаются из кремнийорганической резины методом экструзии.) плоские прокладки делал с нее.
    щелочи, растворителей и спирта мороза и жары она не боится.. кольца опять же не выйдут с нее хорошие... но сам факт - оно вполне себе было и 40 лет назад.
    вообщем заводская резинка под 134 газ пустила уф зелёнку, распушилась круче всех, пришлось второй видос снимать - не заметил её, что не выпала.
    - хороший ответ на тему что бывает с автомобильной системой ( резинками сальником, шлангами) когда туда льют фальсификат r134а, которые состоят из r22 и изобутана...
    Я понял, как силиконовая, в основном видел её на мачтах ДКСТ-20000
    Обязательно найду, проверю. Спасибо
    9,288
    Были. Начальник питерской конторы брал то ли синие, то ли зелёные пр-ва США или Японии для заправочных шлангов, когда нормальных чёрных резинок в ближайших магазинах не было. Никаких косяков с ними не было, но и мы всякую хню не лили в системы. Проблема была только в одном: держались в седлах наших шлангов плохо, поэтому их было проё... потеряно немало, а ценник был не копеечный. То шланги забывали заткнуть в дорогу, то фреон начинали стравливать без подстраховки. Пытались на клеи сажать - пустое.
    - да! на мощных лампах применяют, на радиорынок зайдите на развалы к дедам при случае, или в перемотку электродвигателей - иногда у перемотчиков она есть ( но не обязательно и не всегда, бо дорогая)
    в Украине в товарных количествах для рабочих целей смог найти такую трубку в ассортименте лишь в одной фирме
    остальные - гребаные перепродавцы которые берут у перепродавцов...
    кстати - есть мысль с 2 колпачков шредера и тонкой такой трубки (5 или 4 мм) сделать по колхозному шланг для заправки бытовых холодильников, на 134 и 600 газ чтоб на весы он не влиял...
    Обратите внимание, можно подобрать любой размер и нарезать колечек, шланг мягкий силикон.(7,40 руб. | 1 метр 27 размеров 0,5 мм до 12 мм Пищевой резиновый шланг Прозрачная силиконовая Труба водопроводная газовая труба дропшиппинг бесплатная доставка
    https://a.aliexpress.com/_AYHiS5)
    весной из трубки 1*3мм хороший шланг получился для 600-ого, на 134 раздувает, второй из 1*4мм сделал, пока 134-й держит, летом наверное будет раздувать, для 12 и 134 давно уже юзаю армированный Гейтс 3мм, наружный 7мм он же на горелке уже более пяти лет служит.заправка жидким.jpgIMG_20211012_085734_615.jpg
    Юкон, личку почистите...
    Освободил.
    Очередной опыт...Всякие резинки и R22
    Вообщем все они впитывают, все набухают, все пропускают
    Остаётся надежда на ниппель )))
    Последний раз редактировалось ref; 15.02.2022 в 22:44.
    иногда надо ковырять компаунд всяких диковинных электронных блоков, ( для их изучения)
    ... Ваши видео натолкнули на мысль попробовать растворять компаунд в 22 фреоне, а так - наверное против R22, будет устойчив лишь фторопласт...
    ... интересно есть более злые в плане растворения всего и вся фреоны ? R141B ? может есть еще более злющие жидкости ?
    летучие и не фатально токсичные....
    Ferrum1827, R22 везде под запретом. Эта тема только тебя волнует...
    PS. Как и R141B...
    под запретом то он под запретом, да только есть в продаже , и еще лет 10..20 будет применяться в тех установках что действуют...
    Очень интересно, что же тогда применяли изначально 20 лет назад в портах кондеях, как уплотнение...
    Дык я ж не против, просто собираю оный со старых агрегатов и пытаюсь понять
    Ну, пускай так, значит тема скоро зачахнет, как никому не нужная
    Хотя изначально был вопрос, что обещают R22/R134a резинки китай...
    И если оные так шипят на 22, логично предположить, что оные шипят и на 134 ?
    Он ведь пока не запрет ?
