Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Компрессоры Samsung - заложенная бомба
    По умолчанию Компрессоры Samsung - заложенная бомба
    В который раз сталкиваюсь с оными.
    Нитки стяжки обмоток выполнены так, что плавятся, после плавления ниток - обмоточный провод от вибрации делает межвитковое, реже пробой на корпус.
    Хотя на оных написанно - термически защищённые - фуфло, внутри ничего нет похожего на термо...
    Применение термопластичной нити утяжки обмоток - мудрое решение, чтобы компрессоры чаще выходили из строя, молодца GNUSMAS
    Вложение 64500
    Вложение 64499
    Вложение 64501
    Это ротационный компрессор. Вообще не в той теме написал!!
    Нить плавится уже после появления межвиткового.
    Покажите хоть один рабочий компрессор с оплавленной нитью.
    Однозначно нить плавится от повышеной температуры эксплуатации. Первое это кривые руки установщиков. Фреон потихоньку уходит, компрессор перегревается
    А сколько лет этому Самсунгу?
    Ferrum1827, а компрессоры иных производителей и иного назначения разрезал?
    2,982
    Для сервисников и монтажников это хорошо!
    Без работы не останутся.
    Установка доп. термостата - за отдельную плату.
    Ты что космический корабль решил сделать? Заказчик не оценит в денежном эквиваленте твои потуги.
    Согласен, вот фото sc18, межвитковое на пусковой.
    Также на одном разрезанном было видно, что межвитковое произошло от свободно болтавшего провода — плохо увязали,
    там стоит хороший термопредохранитель, но он ловит температуру рабочей обмотки и когда она вся прогревается, местный перегрев не уловит.
    На дорогих компрессорах ставят и 6 термостатов внутри компрессора, чтоб больше контролировать точек перегрева.
    Вот фотки NEU2168GK, из-за не аккуратной намотки ( в этом месте не обвязывается обмотка) произошло межвитковое и расплавились нитки по всей пусковой.
    • Тип файла: jpg к1.JPG (113.2 Кб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: jpg к2.jpg (357.9 Кб, Просмотров: 31)
    Сколько ставили секопов и аспер проблем никогда не было. Если спекётся то только по причине возраста или тяжёлых условий эксплуатации. Возможно сначала нужно определить причину почему разваливаются обмотки. Возможно грелся какутюг.
    Не было никакого перегрева, на фото ембрако видно, что межвитковое от не аккуратной намотки.
    • Тип файла: jpg к3.JPG (86.1 Кб, Просмотров: 22)
    Уточню, укладки.
    Много раз такое видел. Провод рабочей касается провода пусковой мимо изолирующей прокладки.
    Извините, перенесите, куда надо...Заранее спасибо
    Т.е. после перегрева обмоток, верно ?
    К сожалению, таких на 22 не попадалось
    Полностью согласен
    Почему же не отрабатывает встроенная "Thermally protected" ?
    Порядка 15 лет, но оный при мне включался всего на неделю в год по несколько часов максимум в день, не больше. Последнее включение помню в 15 году. С тех пор висел и не разу не включался.
    Как-то не приходилось, но явные отключения от перегрева компрессора всегда подсказывали люди, а в данном не первом случае - компрессоры молотили до упора.
    В плане работы - да, но оный 15 лет почти привисел с родным газом.
    Думаю, простой выносной термомерт мог бы вовремя спасти
    Совершенно верно, никому не надо ещё бегать и смотреть за устройством.
    Да, грелся как утюг. Вся шумка на капилярах от тепла компрессора оплыла, запах гари, масло сейчас на растопке печки. Почему обещанный "термопротект" не сработал ниразу ?
    2,982
    ...Да, грелся как утюг. Вся шумка на капилярах от тепла компрессора оплыла, запах гари, масло сейчас на растопке печки.
    Установить термостат KSD9700M-45-NO​ (+100С) на трубе нагнетания.
    Т любая на выбор. Ресурс 100000 циклов.
    Ставить в разрыв или шунт, в зависимости от наличия и типа, термодатчика нагнетания.
    Вопрос в другом.
    Кто это делать будет?
    Cервисник - не будет время и деньги терять.
    В жару, когда надо охлаждать, вдруг будет ложное срабатывание.
    Сервисник за это денег не получит, а может получить по шапке,
    что доработал кондей, а он стал выключаться раньше времени.
    Среднестатистический клиент за рацуху денег платить не спешит.
    Вот и получается, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
    Спасибо, я думал иначе - на компрессор термодатчик установить для визуального контроля
    А по остальному - что гнусмас пишет = нифига не работает
    Если компрессор отработал 5 лет и потом перетёрся провод или межвитковое замыкание. Ресурс полностью выработан для таких компрессоров. Ставить дополнительно ещё тепловую защиту смысла нет никакого, защиты достаточно на пуско защитном реле.
    Простите, о какой защите вы контекстно говорите " пуско защитном реле" - что это в вашем понимании ?
    Для каких "таких" ?
    Вопрос про всякие БК, холодильники 70-х годов выпуска. Чё у них там ? Не выработался ещё ресурс ?
    Вот совсем упёрся во фразу
    Это как ?
    О тепловой защите
    Это для компрессоров выпускаемых ы настоящее время. Если сравнивать с выпускаемыми в 70е, у сегодняшних ресурс занижен в разы.
    Пригласите специалиста
    Я бы даже заподозрил отсутствие ТО теплообменников за эти годы. У нас даже 3 года без ТО уже напряжно в нашем климате.
    О тепловой защите
    Простите, так и не понял, что вы влаживаете в понятие
    зы: тем не менее с кз витками всё таки замучал, но запустил
    А вот это понятнее, нежели пускозащитное реле
