Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ALCA-H60/5R1E1A-R/AL-H60A5/R1S4-B7 (AUX) алгоритм оттайки
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    По умолчанию ALCA-H60/5R1E1A-R/AL-H60A5/R1S4-B7 (AUX) алгоритм оттайки
    Добрый день!
    Прошу подсказать алгоритм работы оттайки данного кондиционера, при работе на "Обогрев".
    А также как принудительно запустить в оттайку?
    На улице температура -10 гр.
    Установленная температура в режиме "обогрев" +24 гр.
    Заранее спасибо!
    Обмерзает?
    13.05.2017
    48
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Обмерзает?
    Повышенное обмерзание конденсатора наружного блока.
    Ошибок не выдает никаких.
    По обогреву жалоб нет.
    Завод к сожалению молчит, поэтому рискнул тут создать тему, с надеждой на то что более опытные гуру подскажут алгоритм работы оттайки при работе на обогрев.
    13.05.2017
    48
    Функция:
    "Возврат масла / режим разморозки"
    На проводном пульте управления необходимо нажать "FUNCTION", далее пролистать до значка "режима разморозки" изображенного на скрине.
    Maksovich,
    Это если он укомплектован проводным пультом. У него обычная кассета, а там обычный пульт и проводной в доп опции. Сомневаюсь что он у него есть.
    13.05.2017
    48
    Maksovich,
    Ждем тогда ответ завода), как будет информация, поделюсь))
    13.05.2017
    48
    Maksovich,
    Пульт управления 17322001000007 remote controller wired controller Wire controller XK05-DY (no trademark) 120(485)-E1(SY) (QA-RPG аналог название)
    Maksovich, все же уточни. По документам он может и есть, а продают отдельно. Но волшебная кнопка все равно не решит проблему с обмерзанием.
    Вот это смущает. Там весь НБ во льду, а у него жалоб нет.
    13.05.2017
    48
    Получил ответ завода:
    "Инженер предлагает заменить печатную плату внутреннего блока, которая обновила логику размораживания.
    Тем временем наш инженер посоветовал ниже:
    Если перед запуском машины выпал снег и наружный блок покрылся снегом, это может повлиять на размораживание при включении машины.
    Пожалуйста, избегайте этой ситуации. спасибо."
    Случай гарантийный, отправлю плату на замену.
    Если удастся, постараюсь получить неисправную плату на изучения.
