Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Необходима Помощь за небольшую плату в расчетах испарителя и капиллярной трубки
    Восклицание Необходима Помощь за небольшую плату в расчетах испарителя и капиллярной трубки
    Доброго времени суток .
    Имеется мотор :
    https://www.schiessl-kaelte.com/en_A...14X0201~p93597
    Тип фриона R134a
    Необходимо рассчитать длину трубки испарителя и длину и диаметр капиллярной трубки .
    Вот еще документ с данными по мотору .fr6g_103g6660_r134a_220v_50hz_60hz_08-2012_desd401j202.pdffr6g_103g6660_r134a_220v_50hz_60hz_08-2012_desd401j202.pdf
    Цель: Мы строим фудтрак и собираем холодильник объемом 1m3. Поспешили , купили мотор сразу и теперь приходиться выкручиваться. Необходимая температура холодильника - 0 до +5
    Вообще для расчётов нужно толщина теплоизоляции стен потолка и пола, вес хранимой продукции и суточный оборот, частота открывания двери. температура входящей продукции.
    испаритель 500 Вт, 1 вентилятор 200мм капиляр 1мм 1,5м. Только есть большое сомнение что вы получите желаемый результат.
    24,823
    кто насоветовал этот агрегат сюда? он навскидку очень мал на куб.
    08.01.2016
    394
    279вт при -10 компрессор... Слабовато будет, летом уж точно
    Парни вот как выглядит холодильник. Номер 7 на плане. Общая Длина с мотором около 3 метров
    Также фото как плюс минус это выглядит.
    Кто может мне помочь пишит в лс.
    Просто мы сами все с нуля собирали и ошибки неизбежны )
    08.01.2016
    394
    а паять/заправлять сам будешь?
    если нет, проще сразу обратиться к мастеру, он и подберёт...
    испаритель типа такого:
    воздухоохладитель ev 060 (220v)
    или
    воздухоохладитель el 22 (220v)
    капиллярку написали примерную длину уже (1мм 1.5м), ну я бы лично немного короче взял, но это +-
    компрессор у тебя маленький, зимой может и поработает, летом температуру будет плохо набирать, нужно мощнее, хотя бы 10 кубиков на 134 фреоне.
    можно и мощнее.
    если бюджет сильно ограничен, можешь поискать холодильный шкаф б/у аналогичного объёма, но внешне убитый/с разбитым стеклом и т п и переставить все с него
    Последний раз редактировалось ref; 04.02.2022 в 10:17.
    Обычно там стоят витрины, а у тебя больше на холодильный стол похоже. Можешь за основу взять его конструкцию, но сразу скажу агрегат маловат, лучше продать и купить, что нужно.
    Вентиляцию компрессорного отсека сделать так, чтоб с улицы брал воздух и на улицу выбрасывать
    Если хочешь реально получить холод. Ставить нужно испаритель с 2мя вентиляторами 1000 - 1200 ватт, агрегат 1200 холодопроизводительность при -10. Такая мощность нужна что после открытия дверей быстро сбивал температуру.Поставишь слабое оборудование, потеряешь холод. Не так давно считал аналогичный стол.
