Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выключение автоматов защиты двигателя!
    По умолчанию Выключение автоматов защиты двигателя!
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Спроектирован шкаф для управления камерой фасовки. Включаем контроллер → ЭРВ работает и так же работают вентиляторы воздухоохладителей. В камере начинает падать температура, казалось бы все отлично, но..... спустя некоторое время по приходу к шкафу управления я наблюдаю что автоматы защиты электродвигателей выключены.
    И так на любом щите управления. Автомат подобран правильно, фирма производитель Eaton/
    Подскажите может кто- то сталкивался с такой проблемой. Фото схемы прилагается!
    Вложения Вложения
    Может напруга скачет или кабель недостаточного сечения. Возможно вкл доп нагрузки на сеть. Например сварочного или прочего оборудования. Сколько кВт двигатель и на сколько настроен АЗД и максимальный ток двигателя
    Возможно "перекос фаз" измерить напряжение пофазно и межфазное на простое и в работе, а также токи, грамотного электрика надо подтянуть, может претензии придется предъявить энергетикам.
    Последний раз редактировалось юкон; 03.02.2022 в 08:12.
    Бывает настраивают с малым значением отсечки и при небольших нагрузках происходит отсечка.
    Ток двигателя 5,5А автомат настроен на 6А
    08.03.2011
    4,895
    А пусковой ток учитывали?
    Что все автоматы и во всех щитах одключены
    А вентиляторы не могут раскручиваться в другую сторону по какой то причине перед пуском?
