Сообщение от
RusCharyev
Принесли в ремонт плату управления внешним блоком кондиционера после потопления.
-- Поменял оптопары пробитые pc817 по контролю 3х фазного напряжения.
-- Оптопару по обмену связи между блоками высоковольтную (300в) 851 не нашел.
В радио магазине предложили tpl627,но выход собран на Дарлингтоне тоже до 300в.
Поменял оптопару ,кондиционер включается, простой меньше минуты и высвечивает ошибка e5
(нет связи между блоками)
Перезапустишь кондиционер иногда запускается компрессор, начинает все работать,
но снова меньше минуты и снова ошибка.
Нашёл информацию,что оптопара 627 немного отличается по параметрам работы от 851.
Кому-нибудь попадалась в ремонт плата управления с похожей неисправностью ошибка связи между блоками?
-- Подкидывал плату с другого такого же блока,все работает,
чтобы исключить неисправность внутренней платы управления.
