Понял
Красивое решение.
Я обычно проверяю двумя тестерами в режиме Rx оба тестера.
Один тестер подсвечивает светодиод, второй тестер смотрит степень открытия транзистора.
Примитивная схема, но выручает в 95%.
NEC PS2733 таким способом я диагностировать не смог.
Лежали две оптопары рядом, одна дохлая, другая живая.
Показания приборов совпадали 3 знака.
Только замена решила диагностику.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37163
Стать на линию связи шприцем (10КОм с диодами встречно-параллельно)
и посмотреть мигания диодов.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36653&page=2
Я давно на форум не заходил. Как-то даже не получалось войти. Много интересных тем смотрю было. Приходится переквалифицироваться, сейчас в нагрузке ремонт телевизоров,стиральных машин, пароконвектоматов и прочее. Основное все же холодильное оборудование и кондиционеры. А когда в другой стране работаешь,все с собой не возьмёшь.
Подтипу как для проверки плат инвертора, только там 3
Приветствую. Тему можно закрывать. Запустилась плата. Поменял оптопару 817 рядом стоящую с 851(поставил вместо неё 627) в цепи связи МБ,до этого менял пробитые в цепи контроля 3ф напряжения ,эта при проверке сошла на приборе esr исправной. Также вылезли проблемы по моторам вентиляторов все в клину из-за воды. Всем спасибо кто откликнулся.
Контрольку спаял,поместил в тубу из под флюса,оставил родной наконечник. Но так и не проверил, все же надеялся,что оптопара моросила.
