Позистор в зависимости от мощности компрессора
Имеем ряд сопротивлений позисторов на Али-экспресс от 4.7 до 33 ом . Также нашёл в интернете таблицу с разными производителями компрессоров ,где есть и сопротивления позисторов. Кто во что горазд .При одной и той же мощности и сопротивлении пусковой обмотки может стоять и 33 ома и 12 ом. Хотелось бы разобраться в этом вопросе.таблица позисторы.jpg
Вопрос хороший, на практике меняю на то что есть с собой в наличии, изначально как пошли с позисторным пуском вроде остерегался, но особой разницы в работе не наблюдалось, потому сейчас тоже не заморачиваюсь, но если есть из чего, то меняю на аналогичный, а если рассыпался на незнакомом компрессоре, то даже и не пытаюсь выяснить номинал. Может коллеги поправят еcли сильно неправ.
Если сопротивление позистора меньше ,то ток через него больше .Соответственно разогрев .А если больше ,то уже греется больше из-за сопротивления .Но ток в пусковой обмотке будет меньше . Пришлось мне тут поставить на компрессор где то 140 Ватт позистор 7 ом .Он сработал с некоторой задержкой (по току смотрел, клещами).Новый китайский. Была ещё таблетка (с виду целая ) где то 18 ом .Как то странно себя повела .Т.е. выключаю и тут же запускаю.А он запускается .И так раз пять подряд .Но ток общий 0.9 А .Т.е. пусковая типа не работает.Всё норм .Быстро сдёргиваю реле ,а позистор имеет то же сопротивление ---18 ом,не нагрелся .Что за хрень ? Может компрессор ещё чудит ? ПРи пуске пробивается кратковременно с рабочей на пусковую,а потом это замыкание пропадает? Плюс таблетка имела свойства мгновенно остывать ? Нафига мне эти все загадки
Правила форума
