Показано с 1 по 5 из 5
Тема: UNIFLAIR SUAV0351A - высок. давл конд-ии или авария компр. контактора.
    2,984
    По умолчанию UNIFLAIR SUAV0351A - высок. давл конд-ии или авария компр. контактора.
    В работе около 10 лет, охлаждает одну стойку. Два кондиционера в ротации.
    - На датчик HP приходит AC25V, датчик не оборван.
    - Компрессор не успевает стартануть, сразу появляется авария.
    - В ручном режиме - эта же авария появляется через 5 минут, компрессор не стартует.
    - Контактор исправен.
    Очень похоже на прошивку.
    Поможет ли флешка - ?
    Внимание.
    Выключатель на морде - это не выключатель питания!
    Под верхней крышкой, под винтами, есть еще один, основной выключатель поворотный.
    Кусать провода HP осторожно, они под напряжением,
    если выключить выключатель на морде.
    Компрессор стоит на резинках без болтов!
    Это нормально.
    Странно, что он сам себя не выламывает.
    При покачивании болтается во все стороны, как неваляшка!!!
    Таких компрессоров я видел много, сначала думал, что болты украли...
    3,490
    А банально схему электрическую проверять не пробовал? Или, как обычно, схемы нет как таковой?
    Не помню, чтоб на юнифлерах прошивка слетала.
    Скорее, контакт где-то отвалился или окислился.
    2,984
    О SM и схеме можно помечтать.
    3,490
    Контроллер там какой?
    Просто в этой цепи скорее всего не только пресостат. Надо всю цепь прозванивать. Причем тут прошивка? У вас 2 одинаковых блока, если думаете, что прошивка или контроллер - переставьте контроллеры местами.
