Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Металлические щелчки у Fujitsu ASYG12LLCE
    25.01.2022
    3
    По умолчанию Металлические щелчки у Fujitsu ASYG12LLCE
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина таких громких металлических звуков, которые продолжаются около 5 минут?
    Ссылка с записью звука:
    https://www.youtube.com/watch?v=DESMTG_aQtk
    Режим. Quite, Heating, 19 градусов Цельсия.
    Пользоваться кондиционером ночью невозможно, так как он под утро будет и это даже если спишь в берушах.
    Модель кондиционера: Fujitsu ASYG12LLCE
    Мастер сервисного центра Fujitsu осмотрел кондиционер и сказал, что он в отличном состоянии.
    Единственную информацию на этот счет нашел в Youtube ролике https://youtu.be/3B3r4Pi4pos?t=144, где демонстрируется такая же проблема именно у этой модели Fujitsu и там автор утверждает, что исправить проблему помогла заправка кондиционера правильным газом R410a, вместо бывшего там ранее R32.
    Мастеру я также указал на этот ролик, но он сказал, что заправил кондиционер R32, так как это более новый газ.
    Подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта на основе предоставленной записи звука щелчков, в чем может быть их причина. Ведь по сути кондиционер не пригоден к использованию ночью никак из-за того, что эти щелчки будят.
    2,987
    Это щелчки реле.
    25.01.2022
    3
    Это щелчки реле.
    А как эту проблему можно исправить?
    2,987
    Установить твердотельное реле, либо реле вынуть из платы и замотать в термофлекс.
    Но это уже доработка, кондей слетает с гарантии.
    Я вот что-то не до понимаю может.... На шильдике (этикетка на кондиционере ВБ и НБ) написано (как я понял) R 410a. Зачем "мастера" не перезадувают R410, а просто добавляют R 32?? Мне теперь вот этот вопрос интересен.... Ведь R 410a состоит из R32/R125 50/50. Соответственно утечка фреона (к примеру 30% ) и задув туда R 32 до 100%, вместо 410 получится не правильная смесь (65/35). Это всё из логики и с вопросом, считаю лучше устранить утечку (уменьшить до минимума, так как вальцовки) и заправить R 410a под 100%
    Объясните мне пожалуйста. Думаю и ТС интересно будет
    gust, видео которое с Ютуба, это я так понимаю похожесть? Если вы дали мастерам не своё видео, то и диагноз будет не правильный
    Пользователя кондиционера беспокоят посторонние звуки!
    И зачем ему
    Ведь R 410a состоит из R32/R125 50/50...
    Не чего сказать по теме - почитай что-то интересное и полезное...
    25.01.2022
    3
    Pavel_Hris, Проверил, да на шильдике внешнего блока указан R410a. Мастер в итоге предложил, если звук будет сохраняться заправить 50% R410a и R32. Но основываясь на ваших ответах и логике, буду настаивать, чтобы заправил 100% R410a. Видимо причина в том, что R32 дешевле.
    Видео с Ютюба первое - это именно мое. Второе - это похожее, другого владельца такой же модели. Он там в комментах пишет, что замена с R32 на R410A помогла решить проблему со звуком.
    Обычное температурное расширение/сужение...Причём тут реле и газы - вообще не понятно.
    Трещит пластик от температурных перепадов.
    Вы видели температурную зависимость давлений 32 и 410 ?
    23.01.2012
    1,413
    что то не пойму ... Делается ударение на звук ... жалюзь верхняя закрыта их там две похоже, тебе видно общую картину , нам нет ...Свинг посмотри в каком положении стоит , жалюзь может выскочила с .. гнезда ... У меня 40 пятёрок с напарником , кондиционеры на 410 ом ...Шо за газ 32 ? В каждом до 5 , ато больше кондёров ...Щелщков нет ...ПОсмотри жалюзи ))
    23.01.2012
    1,413
    Не чуди ...))
    Режим оттайки наружки. Внутрянка без вентиляции. Обмерзает...
    23.01.2012
    1,413
    хмм ...))
    Если прям щелчки, то это расширение пластика и с этим ничего не сделать.
    Если бульканье, то неправильный монтаж, слишком короткая трасса.
    Кондиционер заправлен на заводе, под фреон подобрана гидравлика, масло. Перезаправлять другим газом по совету из Ютуба - это, мягко говоря, не умно.
    23.01.2012
    1,413
    Какой пластик ? Можешь назвать из какого сделан пластика ? Пластик трещит тонкий из за разницы температуры ...Йа бы сказал из за пластины наклеенной на площадь соединения с испарителем ...Где испаритель всегда в минусе кипения газа , а в обьёме камеры плюс ...Резкий перепад температур ,пластику нужно играть , пластина не даёт ...Очень это заметно на Атлантах , пластик тупо отходит от пластины ...Хотя многие мастера считают , что утечка по плачке , раз пластина отошла )) Разговор в теме за кондиционер ...В котором нет минуса ...Трасс много видел ужасных ...))бульканье ...однако )))путаешь с холодильником ))Т С исчез , значит решил проблему механическую)) зы.Под фреон нечего не подбирается ...Под заданные задачи подбирается компрессор конденсатор испаритель ...
    Последний раз редактировалось loza68v; 03.03.2022 в 22:57.
