Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Атлант 1717 Диагностика
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    пошумнее это бывает, если на околопутой морозилке он так работает ( 3 минуты морозит 10 простой ) - это отлично, морозилку заполните - будет лучшее.
    если гарантия реально год, и человек через пару месяцев возьмет трубку ( а не выкинет симку ) - это хороший спец!
    "Шум ветра " - не есть показатель неисправности, и в новых холодильниках такое завывание слышно, притом даже громче чем в старом который после кончины отнесли на мусорку. пару раз люди обращались с таким вопросом .
    Посмотрите шоб не обмерзала трубка в конце цикла работы компрессора - и не переживайте!
    001.jpg 002.jpg 003-3.jpg 004-4.jpg https://disk.yandex.ru/d/hhbom5qhg15IQg
    Во время работы
    1 - горячая
    2 – горячая
    3 – теплая
    4 – холодная на выходе из холодильника, но без инея
    После остановки
    1 – комнатной t
    2 – комнатной t
    3 – холодная
    4 – ниже комнатной на выходе из холодильника.
    В морозилке -18-20t в холодильнике +7. В холодильнике при включении, задняя стенка намерзает равномерно.
    Ещё вопрос мастерам. Себе на будущее, в какую сторону смотреть при выборе холодильника, на что обращать внимание. Какие-то определенные холодильники можете посоветовать?
    Холодопроизводительность установленного компрессора, без малого, в два раза больше, чем необходима...
    Отсюда и "вьюга".
    Отсюда и "вьюга".
    И цикличность работы3-4/10мин, да и фильр-осушитель старый остался, что не есть хорошо, а с порогом всё хорошо, только нижний более подвержен гниению если талая вода из ХО вытекает из-за забитого дренажа, тут даже следов подтёков нет. У нерадивых хозяев по засранной дренажной трубке можно даже диагностировать контур
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не выдумывай)
    Это да, не есть хорошо
    Не выдумывай
    откуда на новом фильтре старые окислы по пайке., Хотя... присмотрелся получше... извиняюсь.
    В нем пороги с рождения гарметиком промазаны.
    - вот такая цикличность это не очень хорошо...
    морозилка не пустая ?
    Если точно то 3мин40сек и 10 минут. Морозилка на 2/3 заполнена.
    Ну а на счет холодильника на сегодня, кто какой может посоветовать?
    Цикличность из-за избыточной мощности, быстро набирает температуру в районе крепления трубки термостата и быстро рассеивается по объему. Желательно"загрубить" установкой дополнительной изоляции на термочувствительный элемент.
    Этот ещё послужит и даже переживет вновь приобретенный.
    - f а если просто по чуть чуть подкрутить терморегулятор штатной ручкой ближе к максимуму ?
    Спасибо.
    Ну он тогда наверно до -30 будет морозить
    Цикичность переместитсяв область нижних температур, и может малость изменится, чувствительность датчика останется прежней, как выход надо датчик утяжелить, но учитывая способ крепления (к вертикальной трубке испарителя), то нужно увеличить тепловое сопротивление изоляции а месте крепления или переместить термочувствительный элемент в другое место.
    а это смотря температура кипения какая там в испарителе, может оказаться что ближе к 25-28 градусам, и термостат не будет так резво отключаться, хотя если компрессор с избытком, то врят ли... действительно там минус 30 минус 35 будет...
    Но думаю можно попробовать поставить на 3 или 4, ничего не потеряете, и делать особо ничего не надо... крутнуть ручку и подождать ночь до установления режима
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Паша, чо за херь ты несешь?
    Не "несу", а выразил своё мнение из моей работы по опрессовкам Индезит и Аристон. Вспоминаю как в моей теме "на оценку", некоторые писали по моему аристону, что мол контур должен быть в норме. Однако я вскрыл, и фото #18 это с него. Тут уж только опрессовка поможет без вскрытия. А на 2х компрессорных контур через МК компрессор идёт.
    Алекс_др, ох ничего себе компрессор тебе влепили....
    Твои компрессора работали на R134a. Тебе влепили на R600а на морозилку. Это первое!! Твоя КТ предназначена для R134 по метражу и сечению. Это второе. И третье это в 2 раза (почти) мощнее компрессор влепили тебе. Вот тебе и звуки.
    Ну со звуками как-нибудь да переживем, а вот то что мощнее поставили, я понимаю не есть хорошо. И на что эта избыточная мощность может повлиять?
    Периодичность отключения холодильника с большим сроком эксплуатации
    Интервал включения компрессора определяется условиями использования техники, моделью и объемом холодильного оборудования.
    Чтобы оценить эффективность работы, нужно воспользоваться формулой, высчитывающей коэффициент времени работы:
    К = Вр/ (Вр+Во), где
    Вр - время работы;
    Во — время отдыха.
    К примеру, агрегат работает 10 мин. и бездействует 15 мин. По вычислениям получается: К = 10/(10+15) = 0,4. Считается приемлемым значением. Допустимые показатели высчитываемого коэффициента находятся в диапазоне 0,2-0,6.
    Средняя величина нормального цикла равна 0,5. Это значит, что ровно половину времени компрессор работает, оставшуюся — находится в отключке. Коэффициент меньше 0,2 считается свидетельством того, что установлена повышенная температура, однако устройство плохо морозит или камеры утратили целостность.
    Если число превышает 0,6, это говорит о неисправности устройства. Рабочий цикл бытового прибора увеличивается, когда камеры хранения перегружены. Продукт на полке, находящийся там давно, вбирает в себе холод и сохраняет его в течение долгого периода.
    У меня этот коэффициент ~0,3
    Наилучшими показателями принято считать от 4 до 8 вкл./ч. Компрессор работает на протяжении 2-4 мин. Недопустимо, если двигатель заработал однократно за прошедший час или вовсе не выключался, что является серьезной неполадкой.
    Средний цикл работы составляет 9-16 мин., причем для заморозки требуется 2 -5 мин., затем начинается процесс таяния.
    Последний раз редактировалось ref; 05.02.2022 в 10:59.
