Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вопрос по марке родного компрессора.
    По умолчанию Вопрос по марке родного компрессора.
    Здравствуйте.
    Есть старый холодильник Samsung SR-34RMB. Несколько лет назад поменяли компрессор. Сгоревший выкинули. Холодильник работает. Морозилка нормально -18гр. Средне-температурная камера иногда добирается до 5-6 гр. Практически всегда выше. Кажется что установлен слабоватый компрессор. Трубка всоса холодная. Фреона достаточно.
    Может кто либо подсказать какой компрессор стоял с завода на этом холодильнике.
    Цитата Сообщение от Clearest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для начала назови модель установленного
    Попытаюсь сфотографировать, подлезть..
    image.jpg но причина если хо не дотягивает скорей всего не в этом.
    Сейчас стоит ZC134A-160
    Разница в 7 Вт. Короче нормальный.
    Шильдик сфотографировать и сюда выкинуть. Покажите этикетку с моделью.
    Спасибо большое Вам за информацию!
    В принципе да, различие в 5-7% по мощности это не критично. Скорее всего нужно смотреть боковые стенки-конденсатор. Они сейчас горячие только возле задней панели.
    Может быть, действительно, не хватает газа.
    Шильдик чего? Холодильника?
    Я в заголовке написал модель.
    Еще как вариант забилась капилярка. Не хватает сечения для пропуска необходимого кол-ва жидкости в испаритель. Тогда при увеличении кол-ва газа, тупо возрастает давление на всосе и повышается температура в морозилке и т.д.
    По заводской спецификации:
    Меня интересует год выпуска холодильника. Понять на сколько он стар.
    ref ..Спасибо! Установленный компрессор, практически аналогичен заводскому.
    ...тупо возрастает давление на всосе ...
    Аж челюсти сводит от таких перлов!
    Русским языком не владеешь? Может тут что почерпнешь?
    Тогда 50Hz вообще на 170 Вт. А вот та же модель но 60Hz на 212Вт.
    Тороплюсь )) Не успеваю сформулировать верно мысль. Постараюсь быть аккуратнее.
    В общем вызывать вам мастера надо: https://holodforum.ru/showgroups.php
    Он сможет сделать прокол, проверит давление и другие виды работ.
    2002 год.Компрессор меняли в 2016 году.
    В общем вызывать вам мастера надо ...Он сможет сделать прокол, проверит давление и другие виды работ.
    Меняли компрессор, клапан уже впаян, прокол делать не нужно. Давление подобрано под минимальную температуру в морозильной камере -18 гр.
    Сейчас стало не хватать кол-ва газа в испарителе за счет, по моему предположению, уменьшения сечения капилярной трубки (забивается). Такой вариант возможен?
    Может. Но может и утечка быть. Конденсаторы и контур обогрева, если не менялись, то время пришло им.... Сгнили.... Хоть даже медный КД будет.
    В вашем случае нужна опрессовка системы. А это:
    Конденсатор, контур обогрева, обратка и испаритель. Всего 4 контура. Но практика показывает 70% КД и КО в пене.
    А что значит подобрано под -18? Вам КТ меняли или фреона на 0,4 бар вдули? И сколько сейчас давление ?
    Работающий холодильник, подключена манометрическая станция. Датчик контролера ID974 в морозилке в качестве термометра. Подбирали давление по минимальной температуре. Трубку не меняли.
