Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРВ с MOP+10 принцип работы
    По умолчанию ТРВ с MOP+10 принцип работы
    Всем привет!
    Прошу не пинать!
    Подскажите, что значит MOP+10?
    Это температура выше которой не поднимется в области установки термобалона, то есть допускается температура и -5, и -10? Или наоборот не опустится ниже +10, то есть допускается +15, и 17 и т.д.?
    Заранее благодарен!
    24,823
    Спасибо, я это читал уже. Хотел ещё раз удостовериться, что правильно все понял. Я больше склоняюсь к варианту "MOP+10 означает, что температура в области установки термобалона не упадет ниже +10градусов." Все правильно я понял?
    24,823
    нет неправильно.
    На протяжении всего переходного режима заправка МОР препятствует поступлению жидкости в испаритель, снижая риск увеличения температуры кипения выше точки МОР.
    Возьмем в качестве примера предыдущий, только на этот раз установка оснащена ТРВ с заправкой МОР, настроенной на температуру −25 С. После размораживания в такой установке давление кипения не может достигнуть величины в 0 С, а остается на уровне −25 С на протяжении всего периода выхода на номинальный режим. В данном случае прирост давления кипения относительно номинального уровня немного может превысить величину в 5 К (рост холодопроизводительности достигает 20.
    Увеличение тепловой мощности конденсатора и потребляемой мощности компрессора может снизится с 120% до 20%.
    Отметим, что на протяжении всего переходного периода наполнение испарителя было ограниченным, поэтому повышенный перегрев отмечается строго до тех пор, пока давление кипения не превысит точку МОР. Таким образом, для установок с ТРВ, работающих на заправке МОР, период выхода на номинальный режим будет большим, чем для установок с обычной заправкой.
    При этом отпадает необходимость в переразмеренности двигателя компрессора и конденсатора, что снижает стоимость самой установки. Поэтому в низкотемпературных агрегатах с единичным испарителем используют ТРВ с заправкой МОР.
    градусы это кипение
