Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды
    По умолчанию Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды
    Приветствую, коллеги.
    Позвали меня посмотреть данный агрегат. Раньше не сталкивался с ремонтом таких чиллеров.
    Чиллер Midea MGA-D65W/SN2, 4 спиральных компрессора, 2 пластинчатых теплообменника.
    Перестал эффективно охлаждать воду.
    На одном из компрессоров на всасывающей трубе перед отделителем жидкости из шредера потекла вода.
    Как я понял, теплообменники на этом агрегате трехконтурные, и всасывающие магистрали компрессоров, которые работают на один теплообменник, не сообщаются. Дело в том, что второй компрессор, работающий на этот же теплообменник, с регулированием производительности.
    Кто сталкивался с такими чиллерами, помогите советом! Что делать с утопленным компрессором? Есть ли смысл лезть в соседний, работающий с ним в паре?
    То что распаивать и продувать КД и все магистрали - это понятно. ЭРВ и 4ходовой клапан оставлять или замена(на отопление не включают)?
    Судя по шильдику, у каждого из четырех компрессоров свой отдельный фреоновый контур.
    Ну и последний и самый важный вопрос - это ценообразование ремонтных работ. Прошу совета в личку по ценам на работы по восстановлению этого чиллера.
    Заранее благодарю за помощь!IMG-c2cd895df92a7c0c19f4fba91f26a30b-V.jpg20220120_115752.jpg20220120_114846.jpg20220120_114831.jpg20220120_114822.jpg20220120_114807.jpg
    Если контуры разные смысла их трогать нету, но они уже тоже являются кондидатами на заполнение водой.
    Если компрессор ещё живой. Надо его снять,слить масло. нагреть градусов до 90 и продуть азотом и так пару раз. Ресивер так же и лучше промыть растворителем 646, 647
    Снимаешь теплообменник, и промываешь конденсатор предварительно проддув воздухом. Промываешь 142 фреоном или растворителем. Хотя лучше его поменять. вместе с трубами. Я бы поменял.
    ЭРВ и 4х ходовой клапан промоешь.
    Ценник должен радовать тебя и не огорчать заказчика.
    1. Внимательно, ни чего не пропуская, пишешь подробный перечень выполняемых работ.
    2. Против каждой позиции - время на её выполнение.
    3. Суммируешь общее время, и умножаешь на часовой тариф.
    Вот тебе ориентир по стоимости работ.
    Далее считаешь стоимость материалов, запасных частей и оборудования под замену.
    Суммируешь, и имеешь результат.
    Можешь добавить процент на непредвиденные обстоятельства...
    PS. Для ориентира, поинтересуйся ценой нового чилера, наработкой старого.
    Имеет ли смысл мыть компрессор, если он крутится еще?
    Ты уверен, что внутри чисто, и сухо?
    Я уверен, что он с водой, так как на входе в отделитель жидкости из шредера струя воды льется.
    Лучше сразу на 2 умножать. Только сначала проверьте- не дешевле новый чиллер купить?
    Если хотите со 100% гарантией - спиральники из мокрого контура под замену, испаритель под замену - трв под замену, и времени сэкономите и трудозатрат. Конденсатор отдельно продувать сверху вниз сверля и запаивая калачи.
    Сверлить калачи смысла нет ни какого. Делать перспективные утечки фреона и не получив нужного результата. Продув ничего не даст, вся грязь останется на стенках труб. конденсатор только промывка или замена. ТРВ чистится и промывается.
    Менять рабочий компрессор на новый, Вас никто не поймёт. Просто попросят пойти куда либо.
    Вот потому и совет был, ценой поинтересоваться.
    Начать надо, за отдельную плату, с дефектовки и составления сметы на ремонт!
    Просто посмотреть - можно бесплатно.
    3,490
    ИМХО, промывка залитого водой компрессора - рулетка, при этом ты - не хозяин казино.
    Вода не является смазывающей жидкостью и на подшипниках скольжения 146% задиры.
    Оставлять этот компрессор - с ПИСЬМЕННОГО согласия заказчика, что он не будет выдвигать претензии за клин этого компрессора.
    3,490
    Я, обычно, в этом случае отвечаю, что уже такие видел и мне не интересно; если Вам надо, могу приехать и провести платную диагностику.
    Хорошая пайка в 100% случаев будет прочнее самой медной трубы.
    Грязь уберётся фильтром, продувать надо для удаления основного количества воды. Такой маленький чиллерок возможно и имеет смысл попробовать промыть, но на больших от промывки никакого смысла, невозможно создать нужную циркуляцию, большой объем контура и много тупиковых участков. А трв 50 на 50, что не заклинено и 50 на 50, что не заклинит в первую неделю после ремонта, если не заменить сразу.
    Ток, кто не поймёт - мне с ним не по пути.
    Что с обмотками? Станет понятно после промывки и сушки, а если им конец - работа зря. Что с парами трения это вообще лотерея.
    Компрессор можно промыть только промывочной. Заливается вместо масла.
    На замену компрессора согласился клиент. Кто подскажет, где можно заказать испаритель? Паяный пластинчатый трехконтурный.
    Спасибо за всем за советы!!!
    2,984
    ТС впервые видит чиллер, для него каждая операция может окончиться с неожиданным результатом и затратами времени. Как можно заранее планировать трудозатраты в этом случае?
    Есть опыт коллеги - не мой.
    Починил утопленника, поменял компрессор - все порадовались и заказчик и он.
    Прошел месяц, новый, замененный компрессор сдох.
    Пришлось устанавливать новый компрессор за свой счет...
    Тут уже радовался только заказчик, а не коллега, потерпевший колосальный убыток.
    2,984
    А никого не сверлит мысль, что испаритель потек не просто так - ?
    И новый испаритель потечет точно так же - ?
    3,490
    Они слова отличаются.
    На каждом есть маркировка. Ищите производителя и заказывайте.
    А воду из контура надо удалить.
    Что можешь предложить?
    Только конкретно!
    Вопрос звучал так:
    2,984
    Только конкретно!...
    1 - Позвать специалистов, которые знают что и как делать.
    2 - Оплатить указанную сумму.
    Не просто так, это как. Перемёрз и появилась трещина? По идее если нормальный производитель должен стоять клапан (Регуляторы давления CPHE и ACP) и температурный датчик и протока жидкости
