Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды
    Не просто так, это как. Перемёрз и появилась трещина? По идее если нормальный производитель должен стоять клапан (Регуляторы давления CPHE и ACP) и температурный датчик и протока жидкости
    Если стоит в холодном помещении, то не поможет, помнится при минус 47 на улице в цеху деревопереработки было -28, так осушитель воздуха разморозили, пластинчатый теплообменник прохудился, компрессор кердык короче вся установка в металлолом.
    2,987
    Экономия на воде, вместо гликоля, оборачивается дорогим ремонтом.
    Но об этом никто не думает.
    Главное сегодня получить премию за экономию, а завтра будет другой менеджер, он пусть расхлебывает..
    3,494
    Я бы не сказал, что экономия на воде.
    Не надо забывать, что на воде производительность выше, чем на гликоле.
    Это - экономия на обслуживающем и эксплуатирующем персонале.
    3,494
    НИ ОДИН производитель не в состоянии предугадать все фантазии эксплуататоров оборудования.
    Оборудование гробит не вода, а люди. Как эксплуатирующие оборудование, так и наладчик/сервисники/ремонтники, но чаще первые.
    У меня есть десятки объектов: зимой работают открытые градирни на воде, воздушные чиллера с водой в испарителях. Грамотно настроенная автоматика и своевременный качественный сервис гарантируют вам продолжительный срок службы без неприятных сюрпризов.
    2,987
    Глубокомысленный вывод человка, не заглядывавшего внутрь кожухотрубного испарителя, забитого ракушками от воды без подготовки.
    В данном случае, профессиональное замалчивание проблемы - кусок хлеба уплывет.
    2,987
    ...У меня есть десятки объектов: зимой работают открытые градирни на воде, воздушные чиллера с водой в испарителях. Грамотно настроенная автоматика и своевременный качественный сервис гарантируют вам продолжительный срок службы без неприятных сюрпризов.
    abladablad, разрешите поинтересоваться, что будет с чиллером на воде, установленном на улице, в мороз -20С, если по какой-то причине отключат эл. питание или насос заклинит вдруг...
    Пружина на приводе откроет сливной кран или включится обогрев труб и испарителя. Насоcов обычно n+1, так что неисправность одного никак не влияет на рабочие процессы.
    2,987
    Обогрев труб полупроводниковым кабелем есть, испаритель тоже с подогревом.
    Тем не менее, каждая зима встречается с особым беспокойством.
    Чиллеры, работающие только летом - на гликоле.
    Чиллеры, работающие летом и зимой - на воде.
    Чем можно объяснить такое решение - ?
    Какое решение? Какой смысл гонять насосы или греть трубы всю зиму, если оборудованием не пользуются? Системы, сливаемые на зиму, вы тоже не встречали?
    2,987
    ..Какой смысл гонять насосы или греть трубы всю зиму,
    если оборудованием не пользуются? ...
    Не так.
    Чиллеры, на воде, в работе круглый год.
    Чиллеры на гликоле работают только летом.
    Зачем так сделано?
    Вода быстро съедает сплав олова,алюминия с добавлением меди. Что такое медная труба многие и не видели, да и мы уже начали забывать. Если кто ещё помнит советскую трубу и теплообменники жидкостные. Какая там была труба и кстати не гнила в воде. Хорошо бы разобрать теплообменник и посмотреть его состояние.
    Был случай такой. Здание 12 этажей отапливалось и охлаждалось через систему каналов. летом работает 1 кондиционер, зимой система отопления через как бы медные радиаторы (по всей видимости предназначенные для глюколя, тосола, антифриза). На 3й год трубы сгнили. По этому использовать воду как носитель нельзя. Жидкостей для теплоносителя достаточно много. Теперь быдет ясно приблизительно через какое время система заполнится водой.
    Вас сводить на экскурсию в Мск на объект где чиллер 1998 года выпуска, водяной испаритель, опорожняемый на зиму. Из кучи возрастных проблем - с испарителем проблем нет.
    Является слабым восстановителем, не вступает в реакцию с водой и разбавленной соляной кислотой. Окисляется концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой», кислородом, галогенами, халькогенами, оксидами неметаллов.
    Точно вода сожрала ваш радиатор, а не кислород и влажный воздух? Обычно такое происходит на теплообменниках в вентиляшке, которые на зиму сливают - они изнутри гниют пока стоят незаполненные + калачи абразивом точит.
    В декабре сдавали на медь испарители которым лет 50, медь отличная. 1998г медь ещё была хорошая и толщина и состав. Уже давным давно 22й год. После 2010 сильно ухудшилось качество всего.
