Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Очень нужна помощь Carrier xarios 600
    По умолчанию Очень нужна помощь Carrier xarios 600
    После простоя в 2 неделе у меня не включается пульт на установке.обнаружил перегоревший предохранитель в отсеке акб(он там стоит на 30а почему-то)но до этого всё работало.вообщем меняю его,начинаю запускать двигатель и пред.сгорает.(сгорает именно на заведомом авто).Что может быть?
    Машина ман тгл 12.180
    Давай порассуждаем. На стояночном режиме всё работает включая вентиляторы. Значит их исключим. При запущенном двигателе компрессор крутит привод, привод включает эл муфта. Вообще нужно проверить цепь, куда идёт сигнал с предохранителя.
    Спасибо что откликнулся,решил проблему,этот предохранитель не на реф идёт,С реформ всё гораздо проще,на верху есть тумблер,видно когда снег сметал с фургона и рефа,задел .в итоге перевёл в положение ON и реф включился
    Всё гораздо проще. Виноваты погодные условия.
