Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Инструмент для выкручивания ниппеля под давлением
    16.03.2019
    51
    По умолчанию Инструмент для выкручивания ниппеля под давлением
    Доброго времени суток всем. Кто пользовался таким приспособлением, как себя показало? Функции свои выполняет, или деньги на ветер?
    Отправлено с моего ZC520KL через Tapatalk
    Бестолковые эти приблуды. В основной массе порты находятся в таком месте, что колпачок трудно открутить.
    2,981
    Этот сьемник для авто?
    Приобрёл подобную приблуду, много не пользовался. У меня в чемодане корпус один, а муфты съёмные. Имеется несколько штоков под разные золотники. Проблема в том, что наконечники для захвата золотников сделанные из тонкой втулки крепятся к штоку сбоку на заклёпке и при малейшем усилии рассыпаются. Можно конечно выточить наконечник и сделать паз для зажима золотника, т.к. на самом деле золотник вынимается не за счёт давления(как рекламируют) , а за счёт вхождения паза наконечника в золотник с "натягом". Если порт расположен горизонтально, то может выйти возможно и под давлением. Если порт расположен вертикально или под углом, то кроме давления нужен и захват усиками наконечника золотника с натягом. На фото конструкция штоков не показана. Если к этим съёмникам нет различных штоков под разные золотники, а по размерам только как "автомобильный сосок" , то нах такую приблуду.
    16.03.2019
    51
    Может ссылка есть на чемоданчик этот с таким инструментом?
    нет
    28.01.2019
    112
    Приобрёл таки, но воспользоваться не удалось, так как необходимо
    Поддерживаю.
    наконец нашёл: НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫКРУЧИВАНИЯ ЗОЛОТНИКОВ (НИПЕЛЕЙ) ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    Последний раз редактировалось ref; 18.01.2022 в 16:09.
    16.03.2019
    51
    Спасибо, посмотрел. В общем вся проблема заключается как этот ниппель потом оттуда достать. А он под давлением даже не может шаровый кран преодолеть? Имею ввиду если он, ниппель, под давлением преодолевает шаровый кран, то мы перекрываем шаровый кран и уже чем нибудь пытаемся его дальше достать, но уже без давления и спокойно, может магнитом или утконосами допустим или пинцетом.
    Последний раз редактировалось ref; 18.01.2022 в 16:10.
    Я же уже писал: на самом деле золотник вынимается не за счёт давления(как рекламируют) , а за счёт вхождения паза наконечника в золотник с "натягом". Если порт расположен горизонтально, то может выйти возможно и под давлением. Если порт расположен вертикально или под углом, то кроме давления нужен и захват усиками наконечника золотника с натягом. Усики штока цепляют и вынимают золотник!!!
    Я пару лет назад покупал. Ни разу ещё не пригодились.
    Если и брать, то под разные диаметры. А авто ведь золотники бывают и тонкие и толстые.
    07.05.2014
    405
    Без полезная приблуда. Пригодится только для идеальных условий.
    Очень даже полезная, окупается за 4-5 использований (на алике 10-15 баксов стоит) , и брать безо всяких там усиков, захватов. Золотник извлекается максимально просто- ослабляем золотник на полборота рабочим ключом(дабы не насиловать ключ в приблуде), ставим приблуду ,выкручиваем вентиль ,далее ,предварительно закрыв кран, достаем шток , если с золотником( что крайне редко)- хорошо, если нет , берем тряпку, одной рукой зажимаем ей дырку, куда шток-ключ вставляется, второй быстро открываем и сразу закрываем кран.Под давлением золотник вылетает в тряпку. Всё. Как показала практика, при определенной сноровке даже и пшикнуть толком не успевает, потери фреона минимальны, буквально пару граммов.
    07.05.2014
    405
    Сегодня мипель менял. На ореле,чуть руки не сломал.
    07.05.2014
    405
    Электронщик не удачно блок поставил.
    Не на зафире А часом? ниппель низкого давления? либо вектра Б, тоже пиндец неудобно. Но больше всего "люблю" ситроен С5, дорестайл, там где нипеля внизу, особенно если защита двигателя стоит..
