Показано с 1 по 13 из 13
Тема: сборка агрегата
    По умолчанию сборка агрегата
    наверное многие из вас занимаются сборкой агрегатов из комплектующих.так выходит намного дешевле,а то получается за одну раму отваливаешь 5-7%от стоимости.так вот по этому поводу вопрос:обязательно-ли нагнетательный трубопровод сначала опускать вниз и только потом поднимать как хочешь.
    09.08.2008
    66
    не обязательно.
    новиков олег викторович, не обязательно но желательно! этот изгиб имеет два свойства. первое-служит как вибровставка между компрессором и конденсатором т.е. гасит вибрацию. и второе-служит как минимальный запас трубы. мало-ли что (обломило трубу, или другой компрессор поменять у которого нагнетание в другом месте находится).
    Картина маслом!
    а я вообще-то считаю что этот изгиб делается для защиты компрессора. от стекания масла в головку во время стоянки.как бы то ни было а выброс масла всегда имеет место быть
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    довольно часто, хоть и не всегда приходится собирать агрегаты из... чего?
    все зависит от конечной цели: экономия (есть халявный компрессор), перегрев (поставить переразмерный конденсатор), переделка (заменить капилярку/трв, убрать/поставить рессивер). иногда бывает, что приобрести готовый предпочтительнее, чем собирать что-то свое. все зависит от конечной цели.
    петля трубки по нагнетанию служит как амортизатор вибрации. чем короче петля, тем больше шансов обрыва трубки, особенно если конденсатор импортный. у некоторых не трубки а бумага.
    что касается масла, в самом компрессоре уже есть масляная петля.
    Последний раз редактировалось rus16; 26.11.2008 в 00:38.
    А почему не поставить вибросорбер?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    а я поддерживаю это мнение, при условии конечно, что конденсатор находится выше компрессора, и чем больше перепад, тем предпочтительнее ставить изгиб
    петля вниз защищает компрессор от возврата масла. если это поршневик герметичный, то в нем есть петля, а если полугерметик???
    после петли можно поставить виброгаситель. но на заводских агрегатах их не ставят.
    добрый день!
    с вашего позволения я присоединюсь!
    трубу нагнетания, лучше опустить сразу на выходе из компрессора.
    тем самым, избавите компрессор от масленых пробок в полости нагнетания.
    на счет вибровставок. вибровставка избавит вас – клиента от посещения работников сэс с шумомером в руках по убедительной доброжелателей!
    Приходилось общаться с СЭС. Чтобы было меньше проблем ставлю ещё и шумогаситель на нагнетании, особенно если агрегат в подвале жилового дома, а конденматор под окнами жильцов. Но даже без виброгасителя и шумогасителя установка не превышает ночной шумовой барьер. Но как говорят сами сотрудники СЭС - лучше поставить виброгаситель и шумогаситель, а то жильцы задерут...заявами...
    21.02.2009
    40
    виброгаситель пожалуйста сразу на вентиль роталок,петля (не обязательна но не всегда) крепится жостко к арматуре(хорошо если виброгасит. будет частью этой петли).
    виброгаситель обязателен с небольшим уклонам, крепите упором ,а дальше в кд это обезопасит вас от обрыва трубы на входе в кд где вход крепится к кожуху кд (кд "lh") и лишним головным болям ( проверянно на практике когда знакомый не ставил их на мелкие агрегаты).
    труба вниз- защита от вторичной конденсации-в идеале обратник.
  1. Сборка редуктора для азота
    от Romain в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:42
  2. Сборка холодильного агрегата для шкафа с нуля.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 15:39
  3. сборка агрегата
    от ipyarkov73 в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 22:28
  4. Сборка ФВ 6
    от frozenatse в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:46
  5. Сборка холодильной камеры
    от Арман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 21:50
