Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Правильная работа прецизионного кондиционера в мороз -12С.
  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    По болтам на компрессоре, может протягивать их раз в квартал или на герметик посадить(или гайки хорошие поставить)?
    Напрашивается другое решение - выкрутить их совсем!
    https://holodforum.ru/showthread.php...281#post654281
    Особенность компрессора EMERSON ZP182KCE-TFD-522 - с термомуфтой, без глазка.
    Термомуфта есть, а обратного клапана по нагнетанию в компрессоре нет.
    Выяснилось при заправке фреоном в трубу нагнетания, после вакуумирования.
    При заправке фреона компрессор начал вращаться и вибрировать.
    Давнение на манометре LP с закрытым вентилем поднялось.
    Поэтому летом, в жару +30С, фреон-жидкарь из конденсатора зайдет в компрессор,
    в спираль, при длительном отстое.
    Это и есть причина гидроудара и раскручивания болтов.
    Подогрев картера - чепуха, через стальной корпус +30С до картера с маслом доходит,
    а на улице Т=+40...+50С на солнцепеке.
    В UNIFLAIRе хорошие спецы обратный клапан ставят возле преца в 2м по трубе нагнетания.
    На вайбосе ОК по нагнетанию нет!
  2. #42
    21.10.2016
    2,982
    Обнаружено еще одно нарушение в кондее вайбос.
    Датчик HP acb2ub461mw по инструкции на датчик, должен быть расположен вертикально +/- 45 градусов.
    У вайбоса датик HP расположен горизонтально.
    По инструкции через контакты датчика acb2ub461mw допускается ток 6А/250V
    В реале ток 6мА/27V
    Я где-то читал что контакты, рассчитанные на ток от 5А,
    быстро окисляются при токе 5мА.
    И на практике я это тоже наблюдал.
