Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Виноградарь-пчеловод зимней фигнёй страдает
    20.04.2021
    45
    По умолчанию Виноградарь-пчеловод зимней фигнёй страдает
    Ребят, я тут фигней занимаюсь, заставляю Део 12шку стартстоп реже включатся и выключатся. да не очень хорошо выходит, уже на датчик надел утеплитель с шестерки и дырки заткнул а результат не очень. его обрезать и перенести подальше от внутренего блока можно? датчик в смысле, который в ламелях торчит, обрезать добавить двухжильный провод, и разместить куда захочу?
    для этого просто температуру поднять надо
    3,492
    Ага. Может, правильнее, заправку проверить?
    Ты хочешь чтобы человек с травмами "ожоги рук" в больницу поехал?
    P.S. сейчас на меряют тебе
    20.04.2021
    45
    до правельной заправки пока не дашол, пробуем по разному. при более продолжительной работе трубка нагнетания доходит до +58,5, а при поддержании +20 нагревается до 38 и стопает. это не совсем сплит, тут много переколхожено, компресор вынесен в помещение, вместо 410того залит 32, внутрений блок низко находится. думаю за счет того что низко, часто и стартстопает.
    20.04.2021
    45
    давление кондинсатора 29 бар, давление испарителя7.5 бар, в доме +20, на улице +8, на нагнитающей возле внутренего блока +58, на жидкой +40. это я сегодня доливал 100г и получил такие показатели. долить еще или стравить?
    20.04.2021
    45
    Стравил 45г фреона, при тех же +8 на улице, давление упало на 1,5 бар.
    вот те и ответ почему один при -10 работает а другой сдулся. 1,5 бара в моем случае это плюс-минус 7градусов в работе испарителя, и соответственно минимальные температуры с полезной производительностью, в 45грамах фреона которые нужно толи добавлять на трасу толи стравить лишние.
    20.04.2021
    45
    Скучно тут у вас, и поговорить не с кем. Прийдется сам с собой разговаривать. Задача по термодинамике тем кто не отвечает на гоупые вопросы: На улице -15, в доме +20. в радиаторе на улице кипит очень вяло фреон, в радиаторе в доме также вяло конденсируется фреон, потому как конденсроваться обильно нечему, по шестой трубке перемещается парожидкосная смесь и плевками перемещается к капелярке, все это талкает 12тый компресор. Вопрос знатакам, -что изменится если мы вместо 12го компресора поставим седьмой, оставив тот же обьем фреона и радиаторов? при условии такой же разности давления в контурах.
    а все потому что ни
    для сплита не имеет значения. ему до фонаря экология.
    Чтоб стало больше выделяемой теплоты конденсатором нужно повысить давление в конденсаторе и испарителе не уменьшая производительности оборудования. Можно добавить больше фреона чем увеличим производительность оборудования или нужно ставить уже не 7й а 18 компрессор вместо 12го. только нужно было б заправить ещё 410м вместо 32го.
    09.03.2011
    676
    количество фреона вряд ли увеличит производительность оборудования,если заправка изначально корректна.Да и 18 компрессор вряд ли поможет.У 410 фреона давление ниже чем у 32.Можно ставить 7 компр. Будет так же работать.
    не верю! приведи данные.
    что б в -15 газ кипел веселее ему нужно не компрессор менять, а больше тепла для веселого кипения. тогда и давление повысится и будет чему конденсироваться в комнате. а тепло на улице в мороз мы можем взять только увеличив площадь теплообменника или увеличив расход воздуха через теплообменник.
    как понимаю речь идет о работе кондиционера в режиме ТН
    20.04.2021
    45
    Опять самому на свой вопрос отвесать - Не чего не изменится.
    поддерживаю.
    а ты рассмотри вариант замены конденсатора с 12-ки на 18или 24-ку.
    20.04.2021
    45
    Да я тоже так думаю. можно еще усилением дросилирования, и конденсация поднимится но в след и потребление на месте не останется. А если увеличить обемы кипящего фреона и радиатора и мощьность вентилятора, то получим больше испарившегося пара, которого в таких режимах не хватает. точных значений переохлаждения не мерял но при уличных -15 на ощуп жидкарь холодный, хоть и кондинсация в нормах +35, в глазке булькатяшая смесь. У производителей в новх кондеях по мануалу тоже разница между -15 и -25 в прямопропорциональна обьему фреона, и соответственно вентилятора и площади радиатора. грубо говоря 9ка на -25 это 12шка с девятым компресором.
    09.03.2011
    676
    Гугл в помощь.
    20.04.2021
    45
    а толку если переохлаждение у конденсатора и так высокое. тут думаю нужно все увеличивать, к примеру 18тый кондей с компресором и капелярками от 12шки, получится 12шка с повшиной одаптацией к низким температурам. Это примерно как кастрюля кипит слабо на маленькой конфорке, а газа добавить не куда, а поставить вторую и третью кострюлю мы можем на такие же конфорки , лиш бы компресор успевал пар собирать. а компресор какраз и работает в холостую в таких режимах, пара не хватает.
