Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Виноградарь-пчеловод зимней фигнёй страдает
    20.04.2021
    45
    По умолчанию Виноградарь-пчеловод зимней фигнёй страдает
    Ребят, я тут фигней занимаюсь, заставляю Део 12шку стартстоп реже включатся и выключатся. да не очень хорошо выходит, уже на датчик надел утеплитель с шестерки и дырки заткнул а результат не очень. его обрезать и перенести подальше от внутренего блока можно? датчик в смысле, который в ламелях торчит, обрезать добавить двухжильный провод, и разместить куда захочу?
    для этого просто температуру поднять надо
    3,491
    Ага. Может, правильнее, заправку проверить?
    Ты хочешь чтобы человек с травмами "ожоги рук" в больницу поехал?
    P.S. сейчас на меряют тебе
    20.04.2021
    45
    до правельной заправки пока не дашол, пробуем по разному. при более продолжительной работе трубка нагнетания доходит до +58,5, а при поддержании +20 нагревается до 38 и стопает. это не совсем сплит, тут много переколхожено, компресор вынесен в помещение, вместо 410того залит 32, внутрений блок низко находится. думаю за счет того что низко, часто и стартстопает.
    для сплита не имеет значения. ему до фонаря экология.
    20.04.2021
    45
    давление кондинсатора 29 бар, давление испарителя7.5 бар, в доме +20, на улице +8, на нагнитающей возле внутренего блока +58, на жидкой +40. это я сегодня доливал 100г и получил такие показатели. долить еще или стравить?
    20.04.2021
    45
    Стравил 45г фреона, при тех же +8 на улице, давление упало на 1,5 бар.
    вот те и ответ почему один при -10 работает а другой сдулся. 1,5 бара в моем случае это плюс-минус 7градусов в работе испарителя, и соответственно минимальные температуры с полезной производительностью, в 45грамах фреона которые нужно толи добавлять на трасу толи стравить лишние.
    20.04.2021
    45
    Скучно тут у вас, и поговорить не с кем. Прийдется сам с собой разговаривать. Задача по термодинамике тем кто не отвечает на гоупые вопросы: На улице -15, в доме +20. в радиаторе на улице кипит очень вяло фреон, в радиаторе в доме также вяло конденсируется фреон, потому как конденсроваться обильно нечему, по шестой трубке перемещается парожидкосная смесь и плевками перемещается к капелярке, все это талкает 12тый компресор. Вопрос знатакам, -что изменится если мы вместо 12го компресора поставим седьмой, оставив тот же обьем фреона и радиаторов? при условии такой же разности давления в контурах.
    а все потому что ни
    20.04.2021
    45
    Опять самому на свой вопрос отвесать - Не чего не изменится.
    а ты рассмотри вариант замены конденсатора с 12-ки на 18или 24-ку.
    20.04.2021
    45
    а толку если переохлаждение у конденсатора и так высокое. тут думаю нужно все увеличивать, к примеру 18тый кондей с компресором и капелярками от 12шки, получится 12шка с повшиной одаптацией к низким температурам. Это примерно как кастрюля кипит слабо на маленькой конфорке, а газа добавить не куда, а поставить вторую и третью кострюлю мы можем на такие же конфорки , лиш бы компресор успевал пар собирать. а компресор какраз и работает в холостую в таких режимах, пара не хватает.
    Мужики вы всё-таки пляшите от печки. Мощность выделяемая в конденсаторе равна холодопроизводительность плюс потребляемая энергия, за вычетом теплоты отведенной от корпуса компрессора.
    20.04.2021
    45
    да для холодильника, и нет для тепловой машины работающей при низких температурах при нехватке пара.
    Нужно получить больше теплоты, смысла в увеличении конденсатора нет.
    Разговыривал с сыном который работает в Польше. Он рассказывал такую вещь: если нужно заказчику смонтировать кондиционер на "холод", то покупается обычный инвенторный кондиционер(других там теперь нет). если у заказчика он будет работать также на "тепло" зимой - то покупается кондюк той же мощности, но с увеличенной теплообменнкой (конденсатор+испаритель)+ТЭ Н поддона конденсатора.
    Последний раз редактировалось а.борисыч; 11.01.2022 в 17:03.
    новая наука в которую я всунул нос, мне интересно.
    грамоте ещё не обучился, а туда же
    20.04.2021
    45
    Приятно общаться с умным человеком.
    Чтоб стало больше выделяемой теплоты конденсатором нужно повысить давление в конденсаторе и испарителе не уменьшая производительности оборудования. Можно добавить больше фреона чем увеличим производительность оборудования или нужно ставить уже не 7й а 18 компрессор вместо 12го. только нужно было б заправить ещё 410м вместо 32го.
