Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Виноградарь-пчеловод зимней фигнёй страдает
  1. #41
    у меня при 45градусах: R-32 = 26.93бар; R-410A =26.25бар. Поэтому источник в студию! Гугл это не справочная, не источник.
    Смотри #218, прога данфосс.
    Посмотри свой пост #195
  2. #42
    в посту № 211 я про это и сказал, что гугл врёт и при 26 с копейками барах разница 0,68 бара -это ни о чём! 2% расхождения.
  3. #43
    Ещё раз посмотри пост#195, в чем kop неправ? А в гугли он просто взял абсолютное давление.
  4. #44
    09.03.2011
    676
    Все уже забыли,с чего началось.
  5. #45
    Витали М.., не занимайтесь, как Вы сами написали, фигнёй.
    Видел НБ при-40*...из куска смерзшегося снега только уголочки видны а от внутрянки веет прохладным воздухом.
    Витали М.., советую у такого кондиционера погреться, может быть в голове просветлеет.
  6. #46
    20.04.2021
    45
    Я же не предлагаю якутам греться кодеями. К стати то что вы видили это не тот снег которых образовался путем намерзания при -40, это просто постановка, проблемы с обмерзанием это проблемы находится в диапазоне от -1 до -5 дальше, уже при -7 испаритель почти не обмерзает. Я в курсе что опытные холодильшики не веруют в отопление воздух/вода или воздух/воздух, заставлять учить физику кого либо не имею права. Могу сказать лишь что возможность отопления путем отбора тепла из атмасферы вопрос времени, все упирается в вопрос КПД компресора, мы по сей день полльзуемся компресорами вчерашнего покаления. Обсалютное отсутствие тепловой энергии или обсолютный ноль это -270 градусов цельсия. Греюсь с весны по причине что так дешевле, у меня газ дорогой и конвекторы с низким КПД, как и все конвекторы, ну еще есть и вторая причина это новая наука в которую я всунул нос, мне интересно.
    Ну и напоследок ошарашу вас чисто математическим числом КПД идиальной тепловой машины, оно составляет 14,7 киловат тепловой энергии с киловата электрической.
  7. #47
    грамоте ещё не обучился, а туда же
  8. #48
    20.04.2021
    45
    Забыл добавить, в моем климате -25 раз в шесть восем лет, а -15 каждый год дней пять за весь отопительный и по большей части ночью. Так шо меня устраивает, с осени один раз перевести кондей в режим тепла и выставить +20 и забыть до весны. на резерв есть печки с грубками отходы сада перерабатывают и газовые конвекторы.
  9. #49
    20.04.2021
    45
    Приятно общаться с умным человеком.
  10. #50
    20.04.2021
    45
    Да разница в давлениях не большая. К стати работать на низком давлении не означает большую эфективность а даже наооборот, проще обяснить на поршневом компресоре, чем выше давление тем большее чисто малекул компресор переносит за один оборот. потому и произошол переход на более высокое давление.
    А у 410го и 32го разница в том что на тот же обьем при одинакоыфх условиях в случае с 32рым малекул влезает больше, и при этом он легче 410го. Более легкие и плотные малекулы дают в случае плотности больше термоденамики, а в случае веса-энерции меньше сопротивления компресору вращать их легче.
  11. #51
    3,497
    Ежели чё, абсолютный ноль - это ни разу не минус двести семьдесят Цельсия.
    Я уже не говорю про грамматические ошибки.
  12. #52
    20.04.2021
    45
    Извиняюсь, я по сей час не смотрел в справочники, это с памяти, спасибо за поправку.
  13. #53
    20.04.2021
    45
    Но смысла не менят, такая машина возможна. просто один к 14,7 это чисто физикоматиматичесое число помпоженых идеальных значений, а мы имеем дело с реальными значениями.
  14. #54
    20.04.2021
    45
    Аш зазвизделся, идеальную машину создать не возможно, но есть куда двигаться. повышая продуктивность кучи факторов.
  15. #55
    Супер теория, расскажите тогда почему в центробежных холодильных машинах мощностью >мегаватта используют фреоны R123 и R514 ?
    Я вас тоже ошарашу - найдите 10 отличий:
  16. #56
    20.04.2021
    45
    В том и отличия что идеальные условия не реальные. реальность начинается с КПД электродвигателя, то есть возьмем грубо 90%, с этих 90 отнять КПД компресора возьмем примерно 50%, отнимим от этого сопротивление жидкоря и пара о стенки сосудов, и так и далее. Но в каких то случаях реальный газ более покладист от идеального, это когда у него образуется платформа на которой мы газ сжимаем а давление не растет, в таком измерении мы и работаем в холодильном оборудовании.
    По поводу центробежных компресоров не знаю не вникал что это за техника, я год назад только ознакомился с холодильным оборудованием. И что там по соотношению потраченой и получиной тепловой-(холодильной энергии)? не исключаю возможности работаты в более низких давлениях но с более эфективными компресорами, почему бы и нет. Правда вчера о этом не кто не думал и большинство бытовых холодильников в лучшем случае седают сколько же электры, скольуо могут произвести тепла.
  17. #57
    24,823
    почему именно 50?
  18. #58
    Аш зазвизделся
    на Нобелевскую замахнулся? Кстати КПД кондиционера достигает 263%
    обясни тогда почему холодильники на изобутане носят звание "энергосберегающие"
    Последний раз редактировалось юкон; 12.01.2022 в 23:00.
  19. #59
    20.04.2021
    45
    почему именно 50?
    Да копался цыфр мало, находил цифры в раене 50 не выше. Тут думаю если сжимать газ тупо поршнем миханической энергией, медлено, прямого усилия, возможен КПД около 90%, а у нас высокие обороты трение и все такое связаное с компресией и тд.
    А в общем темный лес: Создатели спиральных копеланоидов утверждают что их компресор имеет самое высокое КПД среди современных компресоров, при этом не указывает кпд в цифрах. А в букварях по кондиционерам почему то у ташибоидов указан КОП на еденицу выше капеланоидов. разбери их.
    У техногаечек в ютубе на тестах тоже не похоже что спиральник продуктивней роторного, то что они на доске пишут как КОП не знаю правда это они сами считают или копируют характеристики, но там тоже почти всегда спиральник завода Гри продувает ташибовским клонам по энергоэфективности. но бабы правда там своими оценками типа отайка не правельная и тд свои оценки ставят....
    Ту информацию по компресорам что я находил это было кпд компресоров сжимающих воздух, сложновато в общем.
  20. #60
    Витали М.., тут технический фоум, свои циферки подкрепляй фактами.
    Вот выдержка из учебника Польмана по холодильному коэффициенту для идеальной холодиьной машины.
    При минус 20 на улице и +20 в комнате, он будет примерно 3.5. Твои 14, это наверное, если греть баню при +30 на улице.
