Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DAIKIN VRV II (REYQ10M8W1B)
    22.09.2021
    14
    По умолчанию DAIKIN VRV II (REYQ10M8W1B)
    Добрый день, подскажите пожалуйста что за переключетели на плате фото 2, я предполагаю для выбора количества наружных блоков. Но где переключатели на внутренние блоки
    1.jpg фото 1 2.jpg фото 2
    адрес наружного блока выставлять либо режима работы читать мануал
    там крутилки могут быть
    09.03.2011
    676
    Садись за парту,пока ничего не сломал.
    22.09.2021
    14
    в моем мануале я ничего не обнаружил. крутилки также на плате отсутствуют, по этому сюда и обратился. может есть у кого полный мануал ?? прикрепил тот что имею
    Вложения Вложения
    читай внимательно
    там и про кнопки и про переключатели есть
    22.09.2021
    14
    читай внимательно
    есть, но только на большой плате это выбор режимов работы. а про маленькую там ничего не говорится. если не прав полдскажите плз на какой странице вы обнаружили
    Начальное учебное пособие
    почитай может поможет
    22.09.2021
    14
    День добрый, не помогло (уже не столь актуально), актуально другое на пульте светится знак подчиненное управление, не зеаете как его убрать и поставить пульт главным. Больше управления в системе нет, он 1 на 4 внутренних блока. хз что делать
    PS ошибок как таковых на экране нет, но если нажать на пульте TEST выходит J5 ( Вопрос это ошибка или история)- вроеде как термистор на всасе, проверил 31,5кОм вроеде норм
    • Тип файла: jpg 4.jpg (640.9 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (357.6 Кб, Просмотров: 5)
    инструкцию на пульт найди по марке оного.
