Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Daikin rxb20c2v1b -15 на улице перестаёт охлаждать
    По умолчанию Daikin rxb20c2v1b -15 на улице перестаёт охлаждать
    Вешал шунт на термистор окружающего воздуха, не помогло. Хотя на вроде недалёкой модели rxb50cv1b замечательно работает уже несколько лет.
    Может такое быть, что надо шунтировать и термистор на теплообменнике?
    Но хотелось бы по возможности пойти более правильным путём. На плате якобы есть перемычка, при перерезании которой это ограничение снимается. Проблема в том, что перемычек там гораздо больше одной, и все подписаны просто номерами "j4" в таком духе.
    Может есть у кого сервис мануал или другое руководство, какким пинком уговорить его работать на морозе? Оф. дилер в нашем городе не смог у даичей выпросить, прислали только стандартную инструкцию по установке (как будто она чем-то отличается от той, что в коробке).
    Забыл добавить, а редактировать не получается.
    Это не постепенная деградация, а всегда резкое отключение. И потом последующее такое же резкое включение. Происходит ровно при переходе отпределённой температуры снаружи. Очень похоже именно на программное ограничение.
    Пишется график, вот стандартная ситуация, когда в 23:30 на улице случилось -15, а в 02:15 потеплело обратно. Термометр на входе в серверную стойку. Абсолютные показания занижены градусов на 5, но это не суть, главное динамика хорошо видна.
    2,984
    Может такое быть, что надо шунтировать и термистор на теплообменнитеплообменник е...
    Да, нужен еще шунт и тормоз вентилятора или картонка.
    Спасибо большое.
    тормоз вентилятора
    А чем лучше затормозить? Желательно так, чтобы он не сгорел, если захочет покрутиться, а потепление проморгают.
    С термисторами понятно, они нелинейные, и шунт только в области отрицательных температур коррекцию делает. Картонка забытая тоже не большая проблема, её-то обязательно снимут по весне, там от пуха каждые две недели приходится ходить продувать в любом случае.
    3,492
    Хотелось бы знать,так, для общего развития, где это зимой 2 кВт холода требуется?
    Серверные. 2 кВт это ещё очень маленькая.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    А VRV при +24°C резко перестаёт обогревать
    20ка и 50ка построены на принципиально разных платформах.
