Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Морозильник Indesit SFR167NFC
    13.06.2009
    24
    По умолчанию Морозильник Indesit SFR167NFC
    Здравствуйте! Морозильник Индезит с электронным модулем управления,не работает оттайка,проверили тэн каплепадения в норме,датчики то же норма,а вот термореле 4 контакное РТТ 1-3, 2 желтых провода и 2 синих.Желтые между собой звонятся ,а синии нет(при охлаждении то же не звонятся). Может кто знает схему этого реле.Что внутри, термо предохранитель и термореле или 2 термопредохранителя как в ТАБ Т-18
    если там датчик оттайки есть то там , тумаю ты понял
    6,681
    два термопредохранителя там 72гр.
    Можно поближе рассмотреть разъем для подключения этого ТАБ? Я только один раз видел такое исполнение, и то, как оказалось, вскоре после местного умельца. У И-167 там три провода как бы!
    6,681
    Это Т-18
    13.06.2009
    24
    Нет не Т-18 ,пробовал ,поставил его, включилась оттайка ,разогрелся так что пластик почти потек пришлось выключить.
    13.06.2009
    24
    Скорее всего как в стиноле ,термо предохранитель и термореле.Завтра буду пробовать стинолоский ТАБ на 4 провода.
    два фуса там , проверяй тен на пробой и не слиплась ли реле оттайки , или датчик при нагреве космос кажет
    13.06.2009
    24
    Тен норма,реле оттайки на модуле работает.Это проверялось в первую очередь.
    6,681
    Вот Т-18.jpg Таб Т-2.jpg Второй стиноловский, а разогрелось по причине, что там изначально сплавились контакты. Ты новый Т-18 поставь, и получишь счастье...
    при нагреве не бьёт на землю? если нет то датчик испара ставь новый
    скорее всего.
    6,681
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    скорее всего.
    167-й.jpg и не надо спорить и гадать
    электронный модуль управления , датчики норма . два термофьюза , один сгоревший... датчик испарителя лучше заменить , ну а модуль проверить
    6,681
    Упс... слона-то я ине приметил...
    Если сгорает термопред. , то оттайка была неконтролируемая.Или нет?
    Чаще всего но бывает и просто так обрыв, например внутри отгнил
    С модель 167:у меня тоже ассоциация с тим 01, на электронике что-то и не припомню. Но из песни ТС слов не выкинешь
    6,681
    Вот и у меня в архивах 167-й именно на Тим, потому и не вник сразу...
    17.05.2011
    213
    Редкий вариант. Попадался такой лет 6-7 назад один (новый). Больше пока не встречал.
