Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Предотвратить гидравлический удар насоса.
    2,012
    По умолчанию Предотвратить гидравлический удар насоса.
    Попросили сделать дистанционную диагностику шестеренчатого насоса, перекачивающего жидкость. Насос работал нормально в течение года, до загрязнения фильтра на его подаче.
    На подаче насоса стоит фильтр, фильтр забился, насос получил гидравлический удар, шланг раздулся со слов пользователя. После этого насос стал греться и качать в обратном направлении. Замена конденсатора дефект не устранила. Насос неразборный, наверняка, разрушены клапаны.
    Рекомендовано установить токовое реле, чтобы новый насос не вышел из строя.
    Может быть, есть лучшие варианты - ?
    В кондиционерах используют токовый трансформатор, контролирующий ток компрессора,
    почему-то в холодильных компрессорах его нет.
    https://holodforum.ru/showthread.php...337#post653337
    только если направление вращения изменить,или насос не шестеренчатый.
    2,012
    Аксиома.
    Асинхронный движок с фазосдвигающим конденсатором
    изменить направление вращения не может,
    без изменения схемы подключения конденсатора,
    когда сменятся местами силовая и фазосдвигающая обмотки.
    Кто скажет, что это не так, пусть первым бросит в меня камень.
    О том, что насос шестеренчатый, я прочитал в инструкции.
    Обмотки движка не поджарены:
    09.03.2011
    456
    В насосе нет клапанов,он не сжимает жидкость а перекачивает ее.О каком гидроударе речь?Что ты хочешь контролировать токовым реле,у насоса максимальный ток при максимальном расходе воды,значит без расхода ток будет минимален.За знания тебе 2.
    Так разбери и убедись что это так
    тем более старый не нужен
    уверен клапанов ты там не найдешь, как и в любом автомобильном маслонасосе.
    насос стал греться
    это говорит о перепуске в корпусе насоса, наверняка задрало рабочие поверхности.
    Последний раз редактировалось юкон; 09.01.2022 в 16:20.
    2,012
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    ...Что ты хочешь контролировать токовым реле,
    значит без расхода ток будет минимален...
    Значит, токовое реле должно отключить насос:
    1 - если через 1 минуту ток не возрастет до номинального (перекачиваемая жидкость закончилась, а поплавок не сработал),
    2 - если появится сверхток (при забитом фильтре на подаче).
    Верно?
    2,012
    уверен клапанов ты там не найдешь, как и в любом автомобильном маслонасосе.это говорит о перепуске в корпусе насоса, наверняка задрало рабочие поверхности.
    Возможна деформация крыльчатки насоса.
    Как она стала качать в обратную сторону - это интересно.
    фильтр на всасе должен быть
    если перекрыть выпуск насоса , если он не плунжерный
    то насосу насрать.
    так как насосы запускают открывая сначала всас а потом выпуск.
    вот этот может если пусковой кондюк сдох
    2,012
    Поправка.
    При обрыве фазосдвигающего конденсатора вентилятор с асинхронным двигателем
    может вращаться в любую сторону с минимальной мощностью,
    если его подтолкнуть в этом направлении.
    2,012
    если перекрыть выпуск насоса , если он не плунжерный то насосу насрать.
    DeniskaF, спасибо.
    Золотые слова, об этом должен был знать создатель устройства,
    в составе которого есть фильтр, который рано или поздно забьется.
    2,012
    Рисунок вводит в ступор.
    Шестерни в обратную сторону вращаться не могут.
    Асинхронник тоже не может сменить направление вращения.
    Как же насос в сборе может качать обратно?
    Прислали ролик - насос вращается нормально в обе стороны:
    [QUOTE][Шестерни в обратную сторону вращаться не могут/QUOTE] ошибаешься, могут тогда точно всас с нагнетанием поменяются.
    09.03.2011
    456
    Верно?
    Что такое сверхток?Ты вообще понимаешь, о чем пишешь?
    Пользователь Аватар для Dizel18
    14.08.2021
    65
    - очень просто, те люди что это разбирали собирали статор одели повернув другим боком вот и двигатель крутиться в 2 сторону
    - данный товарищ пишет много, и читая меня посещают очень двоякие чувства....
    2,012
    Что такое сверхток?...
    Когда асинхронник с фазосдвигающим конденсатором клинит, ток увеличивается на 40%.
    Реле контроля тока будет настроено на этот сверхток.
    Что не так?
    2,012
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    - очень просто, те люди что это разбирали собирали статор одели повернув другим боком вот и двигатель крутиться в 2 сторону...
    Насос работал нормально 1 год, его никто не разбирал.
    Перестал качать (стал качать наоборот) после забитого фильтра на подаче и раздутого шланга.
    Вроде бы все ясно, как днем.
    « Вот у нас в институте произошел такой случай.
    Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас,
    и доцент Петяев, страшно тупой.
    Вызывает доцент этого грузина к доске и спрашивает:
    - Как ваша фамилия?
    - Горидзе.
    - А зовут вас как?
    - Авас.
    - Меня Николай Степанович, а вас?
    - Авас.
    - Авас.
    - Меня Николай Степанович! А вас?»
    14.08.2021
    65
    В технике ( да и не только в ней ) чудес не бывает, бывают недосказанные факты и моменты, бывают неправильное понимание физики и принципов работы устройства (установки, схемы, элемента , радиоэлемента и прочего...), бывает недообследованное оборудование а также хреновые специалисты...
    А чудес - не бывает... сколько не создавай "чудесных" тем....
    Что не так?
    Всё не так, насос уже должен быть защищен автоматом с токовой защитой от перегрузки, и вообще о каком гидроударе может идти речь, гидросистема должна быть оборудована редукционным клапаном сразу после насоса для защиты от разрушения. Что то твои спецы вообще не то городят. И насчёт гидроудара...почитай что это такое вообще.
