Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Предотвратить гидравлический удар насоса.
    стал качать наоборот) после забитого фильтра на подаче и раздутого шланга.
    скажу по секрету, если система без обратного клапана, то при отключении питания насос точно в обратную сторону вращаться будет пока шланг не сдуетсяда и вообще тема напоминает детскую игру "глухой телефон"
    Последний раз редактировалось юкон; 10.01.2022 в 03:58.
    Обратный клапан конечно должен быть как на выходе из насоса так и стоять отдельно после насоса. Может его просто забыли поставить. Вы вообще включали насос и смотрели куда давит? Шланг могло раздуть обратным давлением при отсутствии или неисправности обратного клапана.
    Возможен другой вариант. Сначала изменилось вращение насоса по какой либо причине и потом раздуло шланг. Как писалось раннее вылетел конденсатор и мотор может запустится в обратную сторону. Гидро удар в шестерёнчатом насосе перекачивающим жидкость, это конечно невиданный случай в мировой практике.
    Вы забыли с кем имеете дело! Но без него было бы скучно.
    это точно
    Как обычно тема из пальца высосана, фактов ноль, одни домыслы. Гадание на кофейной гуще. Рабочего тока нет, в какую сторону крутит двигатель не написано, что за насос и для чего используется не понятно. Про реле давления и автоматы тоже не слышали... Может там шпонку срезало, движок крутит вхолостую и греет насос, а жидкость самотёком обратно бежит.
    Последний раз редактировалось abladablad; 10.01.2022 в 16:55.
    насос масло качает, резина размякла
    2,987
    Верно, масло отработанное для горелки качает,
    поэтому фильтр быстро забивается мусором отработки.
    Производитель горелки упустил этот момент:
    Уважаемые участники темы.
    Большое спасибо за подсказки, коллективный разум оказался более прозорливым,
    чем мышление разработчика горелки Ставпечь, которая выпускается 10 лет!!!
    2,987
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Как обычно тема из пальца высосана...
    Тема вполне реальная, можно катить бочку на производителя горелки -
    дефект выхода из строя маслонасоса заложен на стадии проектирования.
    Пусть выплачивают процент от производства доработанного изделия форуму!
    Мне техник говорит:
    - может фильтр выкинуть, чтобы насос не выходил из строя - ?
    Тут даже я сообразил:
    - ни в коем случае, горелка забьется (дюза 0.3мм) очень быстро!
    2,987
    Обратный клапан конечно должен быть как на выходе из насоса так и стоять отдельно после насоса. Может его просто забыли поставить...
    Сергей Р, громадное спасибо за мудрую подсказку.
    Если бы был обратный клапан или лепестковое реле протока,
    то насос бы не вышел из строя при обратном вращении:
    А теперь я расскажу еще одну историю про насос 380V, в контуре чиллера.
    Крыльчатка на насосе через 2 года эксплуатации раскрутилась и разрушилась.
    Причина:
    ошибочное подключение фазировки 380V при монтаже.
    Следствие:
    обратное вращение насоса и раскручивание гайки крыльчатки, и разрушение насоса.
    09.03.2011
    676
    А чиллер как работал?
    2,987
    Гарантию 1 год отработал нормально!
    А на втором году - сюрприз.
    Начали разбираться в чем причина - провода попутаны: L1, L2, L3.
    Ловушка с этого насоса.
    Как понять рисунок?
    - Что направление сохраняется при разной фазировке - U1, V1 можно менять местами.
    - Ответ не правильный.
    Цена ошибки 100000 руб.
    На рисунке стрелка указывает направление вращения, двоякого прочтения не предполагает. Центробежные насосы при смене фазировки качают, но со сниженной производительностью, наверняка были проблемы во время пусконаладки, которые успешно преодолели.Гайки у крыльчатки обычно защищены от откручивания специальной шайбой или сминанием резьбы.
    Мне техник говорит:
    Ишь ты какой шустрыйчто конкретно сломилось в насосе? Из-за обратного вращения не развалится, от чего греется не выяснили, наверняка перепуск из за износа, а теперь докажи что не работали без фильтра и загрязнённой песком отработкой.
    Абсолютно согласен, картинка вполне корректная и удобна для чтения с любой стороны, другой вопрос в её необходимости и компетентности человека который производил пнр и обслуживание.
    А по теме, думаю производитель данного "устройства" не предполагал, что его "детище" будут кормить песком с камнями. Если покупатели не додумались отфильтровать "топливо" заранее, то могли подумать о фильтре на всасе, который скорее всего описан в мануале, а фильтр после насоса наверное нужен для защиты форсунки на горелке и предполагает периодическую чистку (которая тоже обычно упоминается в мануале).
    Решил таки воспользоваться гуглом и поискать их мануал, вуаля.....
    Ну и собвственно :
    14. Работы по техническому уходу за горелкой
    Горелка *** - это устройство, предназначенное для непрерывной работы в
    течение всего года, не требует ежедневного обслуживания. Однако каждое
    механическое устройство подвергается износу, загрязнению и т.п. В связи с этими
    нормальными эксплуатационными явлениями и с целью удержания безаварийной
    работы горелки, это устройство должно подвергаться техническому обслуживанию,
    по крайней мере, два раз в месяц.
    Топливная система требует обслуживания по части
    чистке фильтра в масляном насосе (насос комплектуется дополнительно), а также не
    реже один раз в 6 месяцев (не более 1 т топлива) промывать емкость подогрева масла
    с целью чистки твердых осадков в виде твердых частиц на дне емкости путем
    открытия штуцера слива масла ½ НР (краном) после удалить механическим путем
    осадки и промыть емкость диз..топливом, керосином.
    2,987
    Фильтр на выходе из насоса,
    а, не на входе в насос.
    И весь песок в насосе задирает шлифованные прецизионные пары трения, которые служат уплотнением между полостями нагнетания и всасывания, вот потому то насос перестал качать и начал греться, теперь ему никакой ремонт со шлифовкой не поможет.
    Завод изготавливает горелки, это инструкция на горелку. О защите насоса надо читать в инструкции на насос.
    Причина:
    Следствие:
    обратное вращение насоса и раскручивание гайки крыльчатки, и разрушение насоса.[/QUOTE]
    В таких случаях ставится реле чередования или контроля фаз и ещё автомат защиты двигателя. Конечно если необходимо по тех условиям работы оборудования соблюдать вращение.
