Здраствуйте, точно такая же проблема как у автора.
При открытии дверцы холодильной камеры, происходит звуковой сигнал а на дисплее заместо заданной температуры морозильной камеры, загорается сей информация -88 и горит снежинка, закрываешь дверцу пропадает.
Появилось около месяца назад, после достаточно большой заморозки мяса в морозилке, но может совпадение. Холодильнику около 8-9 лет.
шлейф в двери действительно был поврежден практически изначально (неудачная конструкция и укладка кабеля), после чего был скручен и успешно работал несколько лет. Но тогда вообще дисплей не горел, в принципе несколько лет пофиг было на него.
Сейчас же именно "-88 и горит снежинка", шлейф посмотрю, но может датчик какой температурной умер?!
По киловатам есть перерасход киловатт 50 относительно октября, но возможно это совпадение связанное с зимним периодом. В зоне свежести лёд образуется в чашке с водой например, но возможно это нормальное явление.
