Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Лучшее устройство ротации кондиционеров в серверной.
    2,959
    По умолчанию Лучшее устройство ротации кондиционеров в серверной.
    В бюджетной серверной, как, правило,
    устанавливают 2 одинаковых сплита - основной и резервный, по 75% требуемой мощности охлажения летом.
    Для выравнивания моторесурса кондиционеров применяются варианты:
    1 - техники меняют уставку 18С и 22С еженедельно
    2 - устанавливается автоматическое устройство ротации,
    типа УРК-2Т, ССМ-33, CPK-D, БУРР-1М и прочие.
    https://holodforum.ru/showthread.php...%D0%BA-2%D0%A2
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
    https://holodforum.ru/showthread.php...D0%A1%D0%9C-33
    Принцип у всех устройств одинаковый:
    - Поочередное 2-4 часа включение кондиционеров при Ткомн = 20С...24С.
    - В случае повышения Т включить оба кондея.
    - В случае выхода из строя одного из кондеев и Т>+26C - дать сигнал диспетчеру.
    Какое устройство лучшее, из практики - ?
    С учетом, что заказчик - бюджетник, денег нет.
    2,959
    Пока Гуру собираются с мыслями, поделюсь опытом из личной практики.
    CCM-33 в 2008 г. отправил по гарантии 10 шт, что-то было с нарушением логики управления.
    С настройкой тоже проблема в обучении с ПДУ.
    БУРР-1М весь мозг вынес с радиотрактом, так его и не починил.
    3,467
    Не так часто устанавливаю ССМ, но проблем с ними не возникало. С БУРРом - раз пришлось БИС поменять.
    Если уж совсем-совсем бюджет - поставь два термостата.
    2,959
    Не так часто устанавливаю ССМ, но проблем с ними не возникало. С БУРРом - раз пришлось БИС поменять.Если уж совсем-совсем бюджет - поставь два термостата.
    Это как?
    Если денег нет, то техники меняют уставки +18С и +22С на кондеях через неделю.
    2,959
    Это как?
    GRT8-M2 - циклический таймер поочередно (1час...24час), включающий кондиционеры - 1 шт.
    Термостат, включающий работу другой кондей в случае аварии - 2 шт.
    Термостат, включающий оба кондея, если жарко в серверной - 1шт.
    Аварийное реле для диспетчера - 2 шт.
    Контактор для включения кондиционера - 2 шт.
    Что может быть проще и надежнее ?
    2,959
    Контролер не нужен, питание - AC240V.
    Даже если глюканет GRT8-M2, то его продублирует термостат,
    включающий оба кондея при высокой Т в серверной.
    2,959
    Два термостата:
    Блокировка аварии 10 мин. (таймер RV-01-17).
