Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Как отследить утчеку фреона у сплита - ?
  1. #121
    3,497
    А кто занимается мультизонаии и чиллерами? Таз с водой и мыло разводить? Или сразу ванну с мыльным раствором?
    Визуально по маслу - район утечки, течеискателем - конкретное место.
    Кста, у Fieldpiece есть тонкий щуп-трубка, чтоб между ламелей залазить.
    И, по разным утечкам.
    В инструкциях по монтажу четко написано, что и как надо делать, чтоб монтаж был качественный.
    А, если, кому-то руки сидеть мешают (не про тебя лично, так, обобщение), то тут никакая опрессовка после монтажа не спасет от утечки.
  2. #122
    Бывает только утечка при включенном агрегате при высоком давлении. И тут течеискатель абсолютно бесполезен.
    Почему? Что мешает использовать течеискатель на работающей установке?
    там где есть доступ и мыло покажет. Все остальные утечки покажет азот в воде при 25-30 барах.
    Если мне чтоб надуть чиллер надо сутки фреон скачивать и >10 баллонов азота для его опрессовки, а потом ещё сутки вакуумировать и заправлять обратно - кто за это платить согласится? Вы хоть раз обмыливали фланец на всасе, который больше, чем вы обхватить можете? А ещё всё это установлено на предприятиях, на все нужны планы проведения работ и наряд-допуски. И когда тебе надо обосновать дяде в костюме за что он должен заплатить сумму с большим количеством ноликов за ремонт + возможно простои оборудования, остановка производственных линий - лучше если у тебя будет красивый заводской прибор с лампочкой и зуммером, чем помазок и мыльница с мыльным раствором. Да и самому проще хотябы примерно локализовать место утечки течеискателем, а потом уже обмылка и т.п.
  3. #123
    Но зато выглядит и пикает красиво, на заказчика производит впечатление.
    Каким течеискателем пользовался? Как долго?
  4. #124
    Обычно такое слышу о желтом CPS ))) И действительно опыт работы с ним вызывал только отрицательные эмоции, хорошо, что он не был у меня первым)
  5. #125
    Третьим и последним электронным течеискателем у меня являеться CPS LS3000 --редчайшее дерьмо(орёт на всё, даже на дыхание) . После него и перешёл я на инфракрасник. Спорить тут нечего. Для каждого вида работ своя методика, свой прибор.
  6. #126
    3,497
    abladablad, а чтоб устранить утечку, все равно придется останавливать, выкачивать фреон, паять, опрессовывать, вакуумирования.
    Хотя бы часть контура.
  7. #127
    Но ты уже будешь знать место утечки, будут заказаны возможно необходимые запчасти и простой, вызванный ремонтом, займёт минимум времени.
    Кстати после пары случаев больше не давлю азотом частично эвакуированную систему, только полностью. Вентиля не всегда нормально держут, а азот в контуре потом сильно мешает работе.
  8. #128
    3,497
    Аналогично.
    Часть контура - только для ускорения процесса. Если уверен в своей пайке, то не опрессовываю.
  9. #129
    работал с таким оборудованием. Только для такого оборудования утечка в 1 пузырёк в 2 минуты это вообще ни о чём. и искать такие утечки там никто не будет. Была необходимость и скачивали газ. Только рядом стоял дубль агрегат.
  10. #130
    Немецким и китайским, марки сейчас не скажу. оставил у напарника.
  11. #131
    16.07.2012
    51
    Опрессовка всё равно нужна, для того же заказчика. Просто спишь спокойно когда уверен в своей пайке)
  12. #132
    16.07.2012
    51
    Это точно, поэтому течеискатель или пузыри не столь важно) Течеискателем не пользуюсь, справляюсь мыльным раствором)
  13. #133
    2,987
    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    ...Течеискателем не пользуюсь, справляюсь мыльным раствором)
    Фэри, для тех, кто знает, но молчит.
    А еще лучше, если масляное пятно - шуманит, он и очищает масло, и пенится.
    Ловится 2 зайца.
    Проверено 3 года назад, теплообменник чиллера с воздушным охл. не проеден до сих пор.
    Утечка появилась в виде пятна, где теплообменник конденсатора касается основания.
    От вибрации трубка перетерлась в самом низу, где оребрение.
    Решение - заглушен калач, перетертая трубка исключена из контура.
  14. #134
    16.07.2012
    51
    Ловится 2 зайца.
    Вот про шуманит впервые слышу, ну сам конечно пользовался им в бытовых целях (сковородка. казан), но что бы так...)
    Я подсмотрел как мыльным раствором пользуются на шиномонтажке, все наверное видели! Простой опрыскиватель с раствором, и как пузырится) Потом в интернете нашел как изготовить раствор для мыльных пузырей и вуаля) Всё работает и без губки)
  15. #135
    2,987
    Шуманит - щелочь NaOH, он же "крот" надо промыть водой, иначе съест алюминий быстро.
    Так и рассказал бы секрет изготовления.
    А то мыло, да мыло, ничего нового, кроме глицерина + фэри не придумано.
  16. #136
    Может будет банально, но сабж определяется по температуре компрессора относительно уличной...
