Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Народ, подскажите по BMW E39
    По умолчанию Народ, подскажите по BMW E39
    машина 1996г., мотор 2.0
    не могу найти заправочный порт высокого давления, он там вообще есть?
    я конечно могу заправить и по низкому, но всё-таки интересно.
    У меня у друга была 520 97 г.в. в пролом году заправляли вроде всё под капотом и нашлось сразу как положено 2 штуцера.:confused:
    посмотри на конденсаторе в левом углу если смотреть с переди
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    либо в верхнем левом углу если смотреть спереди
    Смотрел везде, ну нету там этого штуцера.
    Мож кто-то, что-то переделывал, не знаю.:confused:
    Просто хотелось проверить систему по высокому давлению,
    но не срослось.
    15.06.2010
    34
    штуцер вд на трубке за правой фарой по ходу автомобиля. с ним нужно быть оч аккуратно чтобы не отломать. и посмотрите внимательно на нагнетательную трубку за фарой, может его уже отломали и заварили.
    Совершенно верно подмечено- отломать трубочку очень легко, часто встречались случаи, когда она была либо надломана, либо отломана. Капни масла на резинка в заправочных соединениях- это никак не повредит, зато от ржавчины и от рассыхания резинок защитит, часто встречалось, когда ржавчины столько, что быстросемное соединение невозможно нацепить.
    Сфотай моторный отсек, быстрей найдём.
    - Могу путать (с др. машинами)... случаем не под датчиком высокого давления находится (по принципу бутерброда: - датчик снял, открылся доступ к штуцеру).
    У меня только такие попадались....
    • Тип файла: jpg yurik.jpg (208.4 Кб, Просмотров: 54)
    Подмигивание
    Какой дурак заправляет по высокому ?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Бывает что приходится и по высокому заправлять,на всасывании штуцера нет.
    Штуцер есть ВСЕГДА. Под аркой правого колеса. В рено высокого нет, коннектор высокого под всасывание. Заправить по ВЫСОКОМУ невозможно ТЕОРЕТИЧЕСКИ !
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А ты пробовал ? При заправки по высокой и 2 дозы залетит.
    Это почему? А как холодильники заправляют через фильтр-осушитель?
    ...но возможно практически и совсем без сложностей.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    И быстрей намного.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    196
    Блин интересно как???? ПО высокому можно заправить когда компрессор не работает а дальше ?????
    Есть соображения даже как ))))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Так же, как фреон разливают - с одного балона в другой - можно (при желании) хоть под завязку, битком жидкарем залить, без газовой фазы (только по ТБ нельзя - порвет).
  1. народ-подскажите
    от Ilverin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 17:27
  2. Холодильщики народ суеверный?
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 09:44
  3. народ, помогите пожалуйста!!!
    от тарас68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:09
  4. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  5. Народ HELP по холодосу Бирюса 18 КШД-260
    от ertwol в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 04:29
