Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы с helkama c5g - не охлаждает
    Вопрос Проблемы с helkama c5g - не охлаждает
    Прошу помочь решению проблемы
    холодильный шуаф со стеcклянной дверью helkama c5g. Резинка прилегает не плотно, местами обложка от журнала проходит.
    если не подпереть палкой, температура ниже 15 не опускается, если с палкой, то не ниже 10. А во время работы видно иней на подходящей трубке к испарителю, сам испаритель еле холодный.
    при подпертой двери только нижняя трубка импарителя покрывается инеем.
    резинку менять надо, а где еще неисправности быть могут?
    Вариантов несколько:
    - нарушение циркуляции холодильного агента,
    - утечка холодильного агента,
    - проблема с компрессором.
    Резина - последнее дело... Быть может достаточно дверь отрегулировать.
    Значит мастера вызывать.
    правда прижал дверь поплотнее чтобы глянцевая бумага не проходила, на +16град работает стабильно.
    температуру сохраняет, но трубка испарителя все также инеем покрыта и нижняя тоже покрыта частично.
    но вот верх испарителяостается чуть холодный.
    24,819
    испар сгнил или засор капиллярной трубки. оба случая печальны.
    Сегодня попробывал давление на клапане шредера у компрессора померять.
    в выкл. состоянии давление 2,3bar, во включенном давление 0 либо подсасывает.
    поработав минут 5, выключил, проверил давление стало 4,6bar. Почемц тау происходит?
    вероятно воздуха насосали в систему
    Не только. Может КТ или фильтр забит.
    dmt.dmt, вам надо чтобы мастер системы опрессовку сделал, потом что-то думать.
    Как говорят чем дальше тем толще станет стопка купюр за ремонт.
    dmt.dmt, Всё делает для того чтоб холодильщики могли больше заработать. В место того чтоб отключить холодильник и вызвать мастеров и сделать мелкий ремонт он ещё хочет и компрессор ушатать если уже не ушатал. Мог бы заплатить 2-3т, а заплатит 15-20ку. разве так можно издеваться над оборудованием. Что компрессор хорошо подогретый это факт. если он ещё крутит не факт что после заправки фреоном он будет работать как должен. Повысится давление конденсации и всасывания, будет нагрузка.
    По моему опыту утечка там или забитый. масло уже перегретое и грязное перекаченное частично в конденсатор. если компрессор даже окажется рабочим. После замены фильтра, устранения утечки (как правило в ванночке для слива воды) и заправки гарантии на работу холодильника 0. Это лично моё мнение.
