Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Аналог NEK2150GK, помощь в подборе.
    01.04.2014
    54
    По умолчанию Аналог NEK2150GK, помощь в подборе.
    Добрый день. Сгорел компрессор nek2150gk на однокамерном морозильном шкафу.
    Из аналогов мне указали на sc12cl.
    У меня возникают противоречивые ощущения
    nek2150gk:
    объем цилиндра 12.12
    холодопроизводительность т.кон т. кип +45/-25: 605w
    и при +45/-20: 764
    (-25 и -20, потому что -23 в таблице нет)
    sc12cl:
    объем цилиндра 12.87
    холодопроизводительность т.кон т. кип +45/-25:: 445w
    и при +45/-20: 512w
    Продавец утверждает, что у nek2150gk при - 23: 616w; sc12cl: 650w
    Я запутался в данных с разных сайтов.
    Звонил мастеру одному, которому доверяю. он вообще сказал sc18cl аналог.
    Так у того цилиндр 17.7, и мощность намного выше, чем у nek.
    Хотел спросить у вас совета, часто обращаю внимание на объем цилиндра. но можно ли утверждать, что компрессора одного типа (lbp и хладагенту) можно подобрать по объему цилиндра?
    Стан, не тому мастеру доверился, он не прав, ищи мастеров на форуме
    01.04.2014
    54
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за документ.
    Вот смотри про кубики, у данфосса кубики на 6% больше, а производительность на 7% меньше. Бывает и намного больше разница, но в основном примерно одинаковые и лучше всё таки смотреть даташиты, а не данные с сайтов.
    А, если взять старую Асперу Т2140 12.58 см3.
    То будет 473 Вт при -25/45 ASHRAE32
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.12.2021 в 21:17.
    думаю сравнивает он сено с соломой... ASHRAE и CECOMAF/
    sc12cl: 650w
    629 по ASHRAE на минус 23,3
