Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ariston HF4201XR Нужна помощь.
    По умолчанию Ariston HF4201XR Нужна помощь.
    Привет коллеги. нужна схема или подсказка на Ariston HF4201XR. Достался с неработающей оттайкой. Таб звонился норм. решил заменить таймер, ну и таб до кучи. тен звонится норм. что-то около 350 ом, на корпус нет пробоя. нужного таймера с собой не было. пока прикупил и приехал перестал работать вентилятор. компрессор работал. выкл- вкл изменений не принесли. заменил таб, заменил таймер. при включении выгорает таймер. Компрессор рабочий, свет горит, тен и вентилятор звонятся норм. Есть у кого схема, чтоб не вызванивать все провода и самому ее не вырисовывать.. выгорают первая и четвертая дорожка т.е вроде как линия оттайки. но она же не должна запускаться при старте холодоса одновременно с компрессором, и тен вроде норм.. компрессор успевает стартануть, а со старым родным таймером вообще работает норм. но не работают оттайка и вентилятор. а на вентилятор не приходит питание. кнопка двери исправна.
    Схему можно на почту [email protected] Заранее спасибо.
    вот тут ты не прав, вызванивать обязательно, и в первую очередь на пробой на корпус, сталкивался почти с таким же
    выгорают
    наново пришлось провода прокладывать, где замыкало так и не нашел, но точно в шкафу в изоляции.
    Ну со схемой хотяб будет понятно что должно быть замкнуто, а что не должно..
    Да и получается вентилятор - нет питания - в обрыве. линия оттайки выжигает дорожки - коротыш. в итоге вызвонить схему не получится- она уже некорректная на холодосе из-за коротышей и обрывов. кроме того таймер пяти контактный- стиноловские схемы не подойдут... самому изобретать схему существующего холодильника не хочется (оставим на крайний случай). поэтому вернулись к первому посту ))) у кого есть схема этого холодоса - поделитесь пжлста..
