Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Новый Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W - высокая температура в холодильной камере.
    По умолчанию Новый Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W - высокая температура в холодильной камере.
    Добрый вечер, форумчане!
    Пожалуйста, помогите советом. Позавчера купили новый холодильник "Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W" с системой No Frost. Сегодня выровняли его, включили в сеть. Температуру, как рекомендовано в инструкции, выставили на рукоятке "Eco". Работает уже 10 часов. В морозильной камере температура - 21С, а в холодильнике +10С (на нижней полке над ящиком для овощей, где, судя по инструкции, она должна быть самая низкая в холодильной камере). На второй снизу полке + 11-12С, на третьей и четвертой снизу + 8С. Холодильник пустой. В старом "Стиноле" температура была +5С (в середине холодильной камеры) при выставлении режима на середине.
    Конденсатор при работе горячий (у "Стинола" холоднее), при выключенном состоянии остывает до комнатной температуры. Не знаю, важно ли это.
    Если производитель рекомендует выставлять "Eco" (это середина), то, значит, это оптимальная температура? Но ведь +10С - это же много, некоторые продукты требуется хранить при более низкой температуре. Или для этого режима это нормальная температура? И нужно просто увеличить холод? Поискала в Интернете, нашла, что на полке над овощами температура должна при "Eco" быть +4-5С. Но это не от производителя, просто пишут владельцы холодильников данной марки. А у меня в 2 - 2,5 раза выше
    В инструкции указано, что рукоятка регулирует температуру в морозилке. Но там она нормальная, -21С. А вот в холодильной камере +10-12С. Заслонка внизу открыта.
    Если я поверну рукоятку в сторону максимального охлаждения, то не навредит ли это морозилке, в которой сейчас все нормально? Или нужно мастера вызывать?
    Какая вообще температура должна быть на полках данной модели? Где холоднее: внизу или вверху (морозилка снизу)? Сейчас чуть холоднее вверху, хотя, вроде, должно быть наоборот? И если такая температура при рекомендованном оптимальном режиме, то при минимальном холоде +20 что ли будет?..
    Возможно вопросы дилетантские, извините, но это второй двухкамерный холодильник, с которым столкнулась, и первый ноу фрост. Сначала были советские "Орск" и "Смоленск", а потом "Стинол", отработавший 22 года. Боюсь что-нибудь испортить, потому что, как читала, на макисимум выставлять не советуют, чтоб не испортить холодильник. Да и "Стинол" все время стоял на середине режимов, охлаждаясь до +5С.
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,481
    Не переживайте, пусть работает, набирает холод. На режим может выходить до 48 часов(у Вас же только 10 час прошло) К тому же аппарат весьма бюджетный (замораживающая способность всего 4кг/сут)... ждёмс...
    Спасибо за ответ. Буду надеяться, что установится. А продукты уже положить какие-то или лучше оставить пока пустым?
    6,481
    только не грузите поллося или порося, а так конечно можно, +10 уже безопасно для продуктов... да не лазьте каждые пять минут с контролем температуры, пользуйтесь в обычном режиме...
    Правильно ли я понимаю, что заслонка служит для того, чтоб через нее из морозилки холодный воздух шел в холодильное отделение? Она открыта, но не чувствуется, чтоб оттуда шел воздух. Холодный воздух идет только сверху, там вверху есть отверстие в панельке (не знаю, как называется, на ней Total No Frost написано), из которого идет колодный воздух, вот там ощущается. И кстати, почему-то по контуру внутри эта панелька забита пенопластом, только вверху отверстие и внизу в нем тоненькая щель. Так и должно быть заткнуто? В инструкции не было написано, чтоб что-то удалять там.
    Понятно. А вот непонятно, как может быть более низкая температура внизу, если холодный воздух выходит сверху?
    6,481
    Всё нормально у Вас, холодный воздух сверху вниз опустится по законам физики, а движение воздушных масс будет штатным при закрытых дверках (закрыли и подуло, открыли и прошло... эт чтобы хозяйку не простудить)...
    Физику частично помню. Но просто сверху этот холодный воздух вырабатывается, и там получается, вроде как, постоянно холоднее. А вниз он пока спустится... В общем, завтра буду наблюдать. Да еще и с полками нужно разобраться. У меня три верхних не получилось вынуть, когда мыла.
    Спасибо Вам за поддержку!
    6,481
    Не за что спасибо... но утром доложить...
    23.06.2010
    2,009
    Думаю стоит уже пить капли от нервов....сервисникам..
    6,481
    не пугай женщину, грешно перед рождеством это... Всё нормально у неё...
    8,572
    Католик, чи ни?
    6,481
    Католик, чи ни?
    А я праздную всё: два рождества, два Новых года... был бы повод... И прошу не оскорблять ну. этих религиозных чуств...
    Покемон
    25.10.2009
    2,702
    Заслонка стоит на обратном воздушном канале, через который воздух возвращается в морозильную камеру
    8,186
    Холодильник должен быть установлен с легким наклоном назад (3-5ᴼ).
    Проверяется так - дверь холодильника открытая на 45ᴼ должна закрываться под собственным весом.
    Обмыли, и доклад забыли!
    6,481
    А может заняты, контуют в сервисный центр, не поверив нам...
    8,572
    А я праздную всё
    У нас праздник каждый день.
    А где я кого-то оскорбил? Скажи прямо "Я католик", скажи прямо "Я православный". Или просто: "Я бухаю по любому поводу". Всё же просто.
    два рождества
    С маленькой буквы... Вы оскорбили мои религиозные чувства... Прошу публичных извинений.
    6,481
    А где я кого-то оскорбил? Скажи прямо "Я католик", скажи прямо "Я православный". Всё же просто.
    Скажу прямо:"я ни во что не верю, назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем" А рождеств у меня аж семь, но то другая история...
    8,572
    Ещё и нигилист... ) А в последний полёт веруете?
    Вот это уже по-людски звучит.
    ИМХО, с учения Лао-Цзы многие ноги растут.
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Сейчас еще пошли заявки по типу : Клиент говорит;Хол-к ничего не холодит не гудит. Мастер: В холодном месте стоит холодильник?. Клиент: ну тут не сильно холодно)) Мастер: Двухкамерный?. Клиент: ДА! Мастер : Занесите в дом). Клиент: Он у нас всегда тут стоял и все было хорошо). Мастер: Занесите в дом и перезвоните. И так каждую зиму)
