Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Новый Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W - высокая температура в холодильной камере.
    Всё нормально у Вас, холодный воздух сверху вниз опустится по законам физики, а движение воздушных масс будет штатным при закрытых дверках
    А вот и не получается так... Внизу все равно теплее, чем сверху. Думаю, именно из-за того, что сверху отверстие, из которого идет поток холодного воздуха. В старом "Стиноле", который капельный был, никаких таких отверстий нет, и, действительно, внизу холоднее. А в этом наоборот.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Думаю стоит уже пить капли от нервов....сервисникам..
    Ой... Как неоднозначно-то... Низзьзя так нервничающим тётенькам говорить А то понимается и как то, что замучаю сервисников (что ладно, ибо нам, тётенькам, это по статусу полагается), и как то, что все настолько печально, что сервисникам плохо станет, когда мой агрегат увидят (а вот это и до инфаркта довести могёт)
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Заслонка стоит на обратном воздушном канале, через который воздух возвращается в морозильную камеру
    Спасибо! А то я вчера никакого дуновения из нее не чувствовала, вот и думала, что там что-то не так, поэтому и не охлаждает. А холодильник просто привыкал, получается, как мне тут и сказали. А я не знала, что он до двух суток может привыкать. А про заслонку в инструкции было написано, что если нужно быстро заморозить продукты, то перед тем, как их погружать, нужно закрыть заслонку, а открыть уже спустя время после заморозки. И более ничего не написано. Вот я и думала, что закрыть для того, чтоб холодный воздух из морозилки меньше выходил, и она быстрее морозила. А получается, что чтоб более теплый туда не входил. Что, в принципе, логично.
    И раз заслонка для возвращения воздуха, охлаждение, получается, идет только сверху, откуда дует, поэтому внизу точно холоднее, чем вверху, не будет. Не успеет теплый воздух подняться вверх. Пока будет подниматься, сверху уже новая порция холодного пойдет.
    Холодильник должен быть установлен с легким наклоном назад (3-5ᴼ).
    Проверяется так - дверь холодильника открытая на 45ᴼ должна закрываться под собственным весом.
    Установлен нормально, наклон есть. И, как Вы написали, дверь закрывается. А спереди ножки по уровню выставлены.
    Обмыли, и доклад забыли!
    А вот ничего подобного! Работала я сегодня, занята была.
    но утром доложить...
    Итак, будем считать, что сейчас утро. Самое раннее, ранее не бывает За окном темно, идет нудный холодный дождик, весь первый выпавший с утра за эту зиму снег медленно превращается в лужи, чтоб завтра стать гололедицей на дорогах... А я радуюсь, что холодильник привезли до такой погоды.
    Сегодня в течение дня морозилка показывала -20-21С, как и вчера. А на полках произошли изменения. Верхняя - +3-4, вторая сверху - +4-5, третья сверху - +6, и самая нижняя - +7-8. При девяти градусах на нижней полке холодильник включается. Режим, как вчера и выставила, стоит на "eco", ничего не меняла. Полчаса работает, затем полчаса отдыхает. Правда, пока холодильник почти не загружен, загружу сильнее, может, и немного что-то изменится, но, надеюсь, не критично.
    И думаю, что на нижней никогда не будет холоднее, чем на верхней. Видимо, из-за конструкции холодильника так. Теперь нужно просто привыкнуть к этому, располагая продукты по-другому, чем было раньше в старом.
    Загрузите, продукты охладятся и будут своего рода аккумулятором холода. Температура станет ровнее по объёму камеры. Как, кстати, измеряете температуру и чем? А законы физики Вы не совсем верно трактуете: имелось ввиду; сверху дует, а куда тому дулу деваться... оно вниз и утекает через заслонку когда дверь закрыта... ну и холод вниз, тепло вверх... этого никто не отменял...
    P.S. Знаете зачем на вертолёте пропеллер такой большой над кабиной вращается? ... Эт чтобы экипаж не потел, поскольку в кабине жарко. Вот если попасть в такую ситуацию, что пропеллер остановится, сразу увидете как все вспотеют, даже сапоги у некоторых...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.12.2021 в 23:57.
    Уличным термометром в стакане с водой. Я прочла ,что так, вроде, надо, чтоб точнее было. Или как-то по-другому надо?
    Да трактую-то также, только поднимающемуся теплому воздуху верхнюю полку не согреть ведь, раз на нее постоянно дует холодный? Вот сверху и холоднее получается. Странно только как-то. В том смысле, что везде, где читала про температуру на полках, пишут, что на нижней должно быть холоднее, чем на верхней, что на нижней нужно хранить то, что требует более низкой температуры. Да и в старом "Стиноле" так. Вот вчера и переживала, что если внизу, в месте, которое должно быть самое холодное, +10-11С, то что же в остальных будет... А оказалось, что тут по-другому.
    правильно, так и надо. Удачи с покупкой...
  5. #25
    2,359
    Заслонка - верх конструкторской мысли!
  6. #26
    С однокамерников(если вверх колесами перевернуть и карлсона впендюрить туды) срисовали...
  7. #27
    Спасибо! Надеюсь, что все будет хорошо
  8. #28
    27.05.2011
    9,288
    Тётенька, как можно ранее найдите нормального холодильщика. "Нормальные холодильщики" тоже люди, и Новый Год тоже отмечают.
  9. #29
    Меняйте статус, не создавайте проблем - вокруг люди!
  10. #30
    Ну, вообще-то там смайлик стоял И вопрос задала сначала на форуме (кто сможет/захочет/будет иметь время и т.п. - ответит), а не стала названивать в сервисный центр.
    Вы считаете, что в моей ситуации все же стоит найти холодильщика и показать холодильник до нового года? То есть Вы видите в описанной мною ситуации, что что-то не так с холодильником, и во время праздников могут появиться проблемы?
  11. #31
    В гости он напрашивается, кстати холостяк...
  12. #32
    27.05.2011
    9,288
    "Будете у нас на Колыме - милости просим!"
    Прошу извинить, я пропустил в Вашем первом сообщении слово "новый". ( Обычно советую: пусть хоть сутки молотит, особенно "No frost". Хитренькие почти сразу приглашают.
  13. #33
    "новый".
    вот так всегда бывает... слона-то я и не приметил, а невесту в то время и увели... Незадача, однако, как на колыме говорят...
  14. #34
    Да ладно... Давно известно, что все беды от женщин! Cherchez la femme
  15. #35
    В любой проблеме есть начало... сидела женщина, скучала...
  16. #36
    27.05.2011
    9,288
    Т.е. Вы исключаете, что холодильник изначально мог быть с косяком внутри?
  17. #37
    да, исключаю
  18. #38
    08.03.2011
    4,896
    Холодильник с косяком внутри...
    Прямо подарок на Новый год, а не холодильник!!!
  19. #39
    27.05.2011
    9,288
    Не фанат этого дела (попробовал трижды - зарёкся), разве что мечтал в новой одежде денежку найти,,, Также и на лотерею забил косяк. )
  20. #40
    Ребята. какой к хренам косяк, прочтие всю тему внимательно? Бюджетный холодос с замораживающей способностью 4кг/сут вышел на режим после хранения через 30 час. Что вы ещё хотели? Не нагнетайте и не пугайте хозяйку перед Новым годом...
