Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung RL39THCTS нет холода
    По умолчанию Samsung RL39THCTS нет холода
    Конденсатор решетка сзади, испаритель встроенный в стенку. Компрессор работает, холода нет нигде. Холодильнику много лет. Вроде слышал что вследствии нерегулярной очистки дренажной трубки, влага попадает между отсеками камер где пролегают трубки в морозильную камеру что приводит к их окислению разрушению. Кто сталкивался? Какие пути решения? Кроме помойки)
    23.06.2010
    2,113
    Однозначно помойка
    Утечка хладагента у вас скорее всего. Вызывайте мастера, если хотите восстановить, то готовьтесь на ремонт.
    12.05.2008
    2,359
    Может его уже ремонтировали?
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Вызывайте мастера нужна диагностика в любом случае. Набросать причин поломок можно сколько угодно!
    Цитата Сообщение от LandRus Посмотреть сообщение
    мастеров хороших нет
    Есть! Только не на Авито
    Смотри сюда!
    По умолчанию RL-39 EBSW не включается компрессор или умер
    Rl-39 ebsw не включается компрессор или умер, не знаю что делать?
    все цело и конденсатор и датчики и тен.
    включается, работает пару минут, при этом скорость вращения вала в компрессоре несколько ниже чем было раньше, затем защита вырубает его, при этом вентилятор постоянно работает, в следующий раз он запускается на неск секунд и опять отключается, при этом компрессор сильно нагревается(или мне показалось), защита постоянно его вырубает.
    реле вроде нормальное 30 ом показывает между контактами, напрямую звонится хорошо.
    тепловая на общем вроде тоже звонится, почти 1 ом.
    конденсатор 5 мф тоже показывает, может неправильно его проверяю.
    тен 160 ом.
    все датчики 5-6 ком.
    плата как новая, никаких признаков перегрева.
    обмотки компрессора 11 ом и 15,9 ом в сумме 26 ом. при чем 16 ом рабочая (справа) и 11 ом пусковая!(слева)
    геркон в норме, заслонка рабочая, вентилятор в норме.
    напрямую не запускал, провод не нашел.
    Ненужен тебе провод.
    Тебе проколка нужна.
    Шланг тебе тоже пригодится.
    И монометр.
    Но для начала проверь какая напруга подается на холодильник и какой ток он потребляет при включении...и не просаживается ли напруга.
    мастер тебе нужен, сопротивление обмоток тоже ничего не значат в такой ситуацииIMG_20210823_150559_289.jpg компрессора тоже с Самсунга, у обоих на 7-ом году ротора погорели, обмотки не успели, защита не дала
    Курсы в разделе "вопросы не мастеров" желаешь открыть?!
