Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Бутылка водки из холодильника - индикатор влажности воздуха в помещении.
    2,984
    По умолчанию Бутылка водки из холодильника - индикатор влажности воздуха в помещении.
    Способ определения влажности воздуха в помещении c помощью ...
    бутылки водки из холодильника.
    Вариант 1.
    " При помощи стакана с водой – емкость нужно поставить в холодильник и дождаться,
    чтобы температура жидкости достигла +5С.
    Затем надо поставить стакан в комнате и следить за появлением конденсата.
    Если капельки воды на стенках образовались за 10-15 минут, то воздух сухой.
    Если на это ушло больше времени – влажность нормальная или повышенная".
    Вариант 2.
    Для проведения этого эксперимента будут необходимы обычный стакан, немного воды и холодильник.
    На несколько часов в холодильник помещается стакан с холодной водой.
    Когда температура жидкости в сосуде достигнет 3 – 5˚С, стакан ставят в помещение, где будет измеряться влажность воздуха.
    Стакан должен находиться как можно дальше от батарей или других отопительных приборов для большей точности результата.
    -- Если воздух в комнате очень сухой, то на поверхности стакана будет наблюдаться конденсат,
    который исчезнет после 5 – 10 минут наблюдения.
    -- Если воздух в помещении очень влажный, то на стенках стакана в течение 5 – 10 минут образуются большие капли конденсата.
    -- Если же не наблюдается ничего из двух предыдущих вариантов – воздух в комнате средней влажности.
    Какой способ правильный - ?
    PS
    Главное условие при измерении влажности - сила воли.
    Надо выдержать 15 минут наблюдения за поверхностью станана или бутылки.
    6,681
    Садист...
    натюрморт
    9,288
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    натюрморт
    ИМХО, картина маслом.
    3,490
    А можно вопрос ТС?
    За каким ХЭ это надо?
    9,288
    А можно вопрос ТС?
    Быть может, наглядно напомнить приговорку, что "здесь без бутылки не разберёшься"...
    2,984
    А можно вопрос ТС? За каким ХЭ это надо?
    Для этого надо прочесть пост 1
    Предоставлено два метода определения влажности воздуха в помещении без приборов.
    Из разных иточников информация.
    Где правильно описан метод или есть другой, без гигрометра и психрометра - ?
    Есть поговорка: "Хорошему холодильщику приборы не нужны, он пальцем холодилку чует!"
    Пытаюсь освоить этот метод.
    Хотите верьте, хотите - нет. Я козу ищу, без приборов, выжигаю лампочкой, вместо предохранителя.
    Опытный хирург действует так же: "Все, что болит - вырежем!"
    Недайбох лечиться у такого хирурга...
    2,984
    Ловлю на слове.
    В ваших краях есть доктор, который отрывает уши пациентам,
    после этого они не болеют простудой.
    Pauldoc
    "В городе Белая Церковь есть доктор ЛОР, который еще во времена СССР практиковал лечение частых ангин и хронического тонзиллита методом дергания за уши. Я думал, что это была какая-то отвлекающая процедура, потому что он еще мазал чем-то горло. Оказывается в этой процедуре тоже был лечебный момент".
    06.02.2019
    !Joker
    "Это не совсем так. В основном он таким способом удалял миндалины. Это довольно таки неприятная процедура, если рвать петлями. Особенно - у детей.
    Я с этим доктором в своё время общался.
    Смазывание - это больше для успокоения пациентов.
    Он мне говорил, что достаточно просто резко дёрнуть за уши и миндалины сами отваливались (деградировали) через какое-то время. Трое или четверо моих знакомых прошли через эту процедуру у него. Через 1-2 недели "лишнюю" часть миндалин они просто выкашляли. Осталось ровно столько, сколько необходимо в норме.
    Он мне показывал где-то году в 1996-1998, как это делать. Но я никогда не рисковал и никогда никого за уши его способом не дёргал.
    По его утверждению, дёрганием за уши можно лечить тонзиллиты и ангины. Но дергать при этом необходимо по-другому, нежели для удаления миндалин. И тоже помогает. Но у него была ещё другая метода, которую он советовал при тонзиллитах и ангинах".
    Где в настоящее время практикует этот доктор - ?
    9,288
    Где это указано-то? Что прям "отрывает"?
    Ловлю на слове.
    FBT, я бы Вам пятачину для интереса покрутил. Душевно, конечно.
    6,681
    Мужик с паховой грыжей приходит к знахорке и говорит: "бабуль, вот яйца у меня болят и распухли до синевы. Я пошел к хирургу, который сказал, что надо резать, нельзя-ли как-нибудь заговорить эту болячку"... бабка ворчит: "им бы иродам только резать. Нака выпей вот отварчику. Через час попрыгай, они сами отпадут"...
    2,984
    Где это указано-то? Что прям "отрывает...
    Неужели Вам в детстве уши не откручивали на ДР -?
    В этом глубокий смысл есть.
    Звери судят змею:- Поступило предложение отрезать змее голову.
    Оратор: Да вы что, очень жестоко, давайте отрежем хвост по самую голову.
    В Твери таких докторов за последние 50 лет не было.
    За Уралом - был когда-то.
    9,288
    Дёргали. Нынче уже просто устанешь.
    Объясните, пожалуйста.
    Этот анекдот изначально не так звучал.
    2,984
    Посмеялись, пора и за работу.
    В серверной Т=+24С, влажность-35%.
    Какая температура компрессора, если на нем иней появился?
    Иней появляется через 5-10 минут работы компрессора.
    Подогрев картера в это время отключен, тоже инеем покрыт.
    Можно ли к картеру прикрепить теомобаллон термостата, который будет перемыкать датчик LP при старте, т. к. нет таймера в контроллере?
    2,984
    -- При утечке фреона иней на компрессоре не появится.
    -- Подогрев картера отключается при старте компрессора,
    поэтому Т подогрева с +60С опустится до +20С.
    Этого времени и падения Т достаточно, чтобы с задержкой снять блокировку с датчика LP, без перепрошивки контроллера и доп. таймера в цепи датчика LP (AC24V).
    Потом компрессор нагреется до пожелтения шильдика, без охлаждения фреоном,
    но это будет позже.
    В чем я не прав - ?
    9,288
    FBT, про температуру точки росы что-нибудь доводилось слышать?
    П.С. Я нынче со сломанной (недолеченой) ногой. Кому очень надо - за мной сами приезжают. Когда из багажника доставали инструмент, заметил бутылку водки. Проникся уважением. "А случаи разные бывают".
    FBT - почистите личку!
    2,984
    Вопрос повис в воздухе.
    Т конденсации на фото Т=+13С
    Это нормальная работа компрессора.
    Эх, был бы тепловизор - положил бы цветную термо фотку.
    Просто низкая конденсация, конденсатор стоит на улице. Т конденсации при старте равно +13, хороший жидкий газ. Даже при высоком давлении т кипения будет низкой. Откачает газ, нагреет конденсатор и войдёт в режим контроля температуры (давления) конденсации. Может даже пара раз циклить. Подогрев картера нужен если стоит компрессор на улице, чтоб при старте не было загустевшего масла. Эту проблему подогрев не решит. Чтоб не было такой проблемы нужно поднять давление вкл выкл вентиляторов конденсатора.
    2,984
    ... Подогрев картера нужен если стоит компрессор на улице, чтоб при старте не было загустевшего масла. Эту проблему подогрев не решит. Чтоб не было такой проблемы нужно поднять давление вкл выкл вентиляторов конденсатора.
    Не встречал НИ одного преционного кондиционера, чтобы картер компрессора, внутри внутреннего блока преца, был без подогрева. Прецизионные кондиционеры Никогда не бывают на улице, только в техническом помещении с Т=+22С.
    Нестыковка получается.
    Для сравнения R410А:
    Pk=29Бар - слева, справа - Pk=23Бар
    Где правильно работает прец - ?
