Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Бирюса 139 Нужна ли замена хладагента
    Я бы ещё и фильтр поменял ,вдруг там сетку прокололи или уперли в нее плотником .
    ОльгаЛ, надеюсь узнать конец истории.
    На мониторе Вашу тему наверняка снесут, здесь отпишитесь.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Он ДОЛЖЕН меняться априори при вскрытии системы.
    Вот и Павлик, также разные истории плетет... К делу не относящиеся!
    Так и напишите что-нибудь по теме, не стесняйтесь!
    1 х Был на гусе
    9,591
    Это крайне скромный человек.
    ОльгаЛ, Вам уже даны ответы на то, что Вас интересовало.
    Вам скучно и одиноко, желаете просто пообщаться, выговориться?
    Может быть, что капиллярка коряво срезана на заводе на входе в испаритель или упирается в стенку трубки. Если причина в этом, то перезаправка ничего не даст.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Нет необходимости, да и задачи иные.
    14,258
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Может быть дефект компрессора. Разбираться должны гарантийщики, в таком случае гарантия сохраняется. Насчет обмена они лукавят, если повышенный шум они устранить не смогут, то вы в праве требовать замены холодоса.
    Это маловероятно: замене подлежит изделие, имеющее существенный недостаток. Т.е. холодильник должен холодить, а если у него (при наличии) барахлит интернет, то это несущественный дефект! Другое дело, если имеется неустранимый дефект шкафа. На моей практике я помог с этим пятерым своим заказчикам, самый удивительный случай - бесплатная замена шкафа по гарантии холодильника, проданного 9,5 лет назад)
    В случае для этого потребителя сначала потребуется произвести перезаправку (хотя не исключено кардинальное решение), и только после неудачного исхода возможно тебовать замены. В идеале сроки не должны быть упущены....
    Это у тебя и меня он меняется при вмешательстве в систему,а многие упорно не меняют, Толи из экономии Толи ещё из-за чего.Кстати там на Бирюса сейчас фильтры 5гр ставят .А вообще я думаю в сервисе скажут ,что изделие исправно и по шуму в допустимых пределах.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А кто-то читал отзывы по описываемой проблеме современной Бирюсы в ЯМО?
    Весьма занимательное чтиво!
    Люди покупают дешевейшие холодосы, но хотят вполне себе чудесной и долгой их работы! У каждой минимум третьей-пятой современной Бирюсы, кипение вполне себе ощутимо! И оно не превышает шумовых норм, даже при проверке шумомером!
    Ну а картинки из западных "журналов" по эксплуатации, с котиками, чайниками и прочими создателями шума, не являющимися проблемным, видели думаю многие.
    Впрочем, если прошло 14 дней с момента покупки, то стоит попробовать произвести операцию рекомендуемую изготовителем...
    14.07.2010
    135
    Как -то от нечего делать игрался со стареньким Нордом . Тоже шумел как море при 5 балах , подсвистывал и улюкал по полной программе . Грел феном морозилку , включал , выключал клал на бок , потом тоже на другую сторону . Пытался капли масла в испарителе разогнать ( думаю что часто они создают шум ) . Тише стало однозначно , но шум полностью не исчез .
    из жлобства.. припоя жалко, газа жалко.. опять же, фильтр надо.. а может оно и так прокатит, а после ремонта телефон выключу..
    14,258
    А иногда тупо для скорости ремонта - главное деньги выгрести, а эти танцы при заправке, так, просто фрикции)
    Но вопросы экономии конечно на первом месте: встречаю одного коллегу. Спрашиваю - а кто у нас ниппеля велосипедные ставит? Они ж не работают долго?
    Его ответ огорошил - да как не работают? На три года хватает!!!
    Так и не убедил его тем, что у меня после него уже жменя ниппелей собралась - там уплотнение резиновое, и через три месяца резинка разрушается. Но он иронично отнесся к моему совету.
    Вот его уровень в шкафу литров на тысячу:
    а раньше за такое лицо били и пальцы ломали...
    три года - это еще нормальная цифра... у нас тут бывает и про три месяца говорят
    14,258
    Этот наверное молитву знает хитрую: сейчас мой друг-коллега больше недели бьется с камерой, на которой кто-то вкорячил БК (автор неизвестен). Так вот - там отметились до него трое (я отказался от незаводского исполнения) и этот перец, последний из всех, видимо заправил в систему пропан или изобутан, имеет отношение к халявным источникам. После непродолжительной работы в системе утечка и море грязи! Друган уже ввалил туда больше баллона 13,6 и конца возне не видно, капиллярку забивает очень быстро.
    Скорее всего молитва пропанщику уже не поможет....
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Три месяца... У нас уже вовсю бушует выражение "гарантия до порога", а потом появилось выражение "СИМкой сжечь кнопки лифта"...
    О случаях "абонент вечный неабонент" слышу уже в среднем пару раз в месяц!
